Circuito para sonido constante para pelota de fútbol para ciegos
Estimados,
Estoy tratando de diseñar una pelota de fútbol para ayudar a un no vidente, que tiene actualmente una pelota con cascabeles adentro, y por tanto que deja de sonar cuando se detiene...
En ese sentido, pensaba que algún dispositivo electrónico podría ayudar, pero no se me ocurre qué!! Una solución factible pero no óptima es implementar un buzzer simplemente con una pila y un switch remoto, pero el problema es que la vida útil de la pelota se limitaría a la de la pila... Por tanto, es ideal que sea autosustentado...
Pensaba quizás en un cristal, que entiendo que puede no sólo generar una vibración alimentado con corriente, sino que también emitir corriente al ser excitado, pero esa corriente no alcanza para alimentar un buzzer, y no creo que haya sido diseñado para que lo pateen.
Si se les ocurre algo, no saben cuánto se los agradecería!!
Saludos!!
es un grillo electronico,como el circuito va a estar dentro de la pelota sonara siempre
Amigo, ademas puedes utilizar el sistema de carga de baterias, como lo hacen los cepillos dentales electricos.
Poseen un devanado inductor oscilando a alta frecuencia en la base cargadora. Y mediante otro inductor en tu caso, en el balon, (ambos inductores deben estar lo mas cerca posible), rectificas la señal inducida para cargar las baterias, es una ventaja enorme este sistema "cordless".
