Hola foreros,
Tengo un problema con una tarjeta electronica y creo que es debido a que la entrada de potencia de la PCB no tiene ningun rectificador de voltaje para eliminar los picos de corrientes y actuar de proteccion.
Os detallo un poco mas, la entrada de voltaje es directamente de la red electrica 220V, esta entrada esta conectada a un TRIAC BTA16 800B, el problema esta en que cuando hay picos de voltaje en la red el TRIAC se rompe (logicamente), yo no tengo mucha idea y no se que tipo de circuito habria que poner despues de la entrada de voltaje para protejer al TRIAC y al resto de componentes.. Si alguien puede orientarme en como solucionarlo
Muchas gracias
Muchas gracias
