Circuito serie no funciona
El que vayan a encender o no, siendo lámparas LED, va a depender del sistema de alimentación de las mismas.
En días pasados sustituí una lámpara incandescente por una LED de 9W. Todo bien hasta allí, pero al oscurecer el ambiente, se pudo notar que la misma, teniendo el interruptor apagado, aún continuaba iluminada aproximadamente a un 12%.
No desarmé la lámpara para investigar, pues ya había visto algunos diagramas, donde se alimentaban de fuentes capacitivas y, teniendo el interruptor, al cual estaba conectada, un piloto espía de encendido con lámparita Neon, esto era suficiente para hacer que la LED iluminara.
La única solución a esto es cortar la conexión del piloto en el interruptor.
Si la fuente LED hubiese tenido alimentación con diodos, esto quizás no hubiese afectado.
Si las lámparas fuesen alimentadas con fuente capacitiva, seguramente hubiesen encendido.
Esa lámpara debe tener una electrónica mas compleja, con fuente capacitiva hacen un parpadeo
La poca corriente que pasa por el neon va cargando el capacitor C2 , cuando llega al voltaje suficiente, se encienden los led lo que descarga el capacitor y los led se apagan, luego el neon vuelve a cargar el capacitor y .......
l
No, por qué lo haría??
No se parece a un variac...
Tratá de seguir el recorrido de los semiciclos de tensión alterna y verás que no pueden atravesar los dos puentes.
Imaginariamente, cortocircuita la salida del puente de ambas. Eso simularia momentaneamente la carga de los capacitores/carga del circuito.
Se que es infimo, pero algo de corriente/tension pasa, por eso lo que pregunté...
Este mismo diagrama es una fuente capacitiva.
Las lamparas de neon de los pilotos suelen entrar en oscilación y, con la capacitancia de la fuente pueden generar algo de alterna a una fn. y así alimenta el circuito. No creo que tenga circuito complejo, la mía, que es de costo muy bajo US$ 1,50.
o puede que si
esta solo lleva un integrado y un puente rectificador, se ahorran toda la fuente
10-UNIDS-Alto-Voltaje-AMPLIO-AC180-260V-5730-LED-SMD-PCB-12-W-60mm-integrado-IC.jpg_Q90.jpg
conectar con AC 220 V directamente.
1. Integrated IC LED driver, AC220V entrada directamente sin externo AC/DC convertidor de controlador y transformador.
2. Integrated IC tecnología, no electrolítico condensadores y transformadores. LED de larga duración de uso.
Todas las lamparas led que he desarmado, absolutamente todas, tenian un rectificador, un led-driver y una o dos resistencias SMD para ajustar la corriente por los leds.
Solo una agregaba además un capacitor electrolitico despues del puente....será para filtrar?? No se, estaba reventado, pero fuentes capacitivas no he visto nunca.
Acabo de desarmar 2 lamparitas led de 5W, que tenía guardadas porque en su momento fallaban, y al menos estas están compuestas como dice el Dr.
1 Puente rectificador (SMD "MB10F")
1 Capacitor Electrolítico "4.7uF/400V"
5 LEDs (SMD 2835)
1 Driver (RM9003A)
3 Resistencias SMD.
Adjunto el esquematico y algunas fotos de la lamparitas.
Esquema:
Fotos:
Se pueden ver las líneas del Capacitor levantadas.
Me olvidaba el Datasheet del Driver:
Perdón por un mensaje tras otro. Me olvidaba un pequeño detalle:
Esta se encontraba en la "culata" de la lámpara, en la entrada de Línea de 220VAC, 62 Ohms ±2%.
En la medida me dio 62.2.
  • RM9003A-Datasheet.pdf
    699.5 KB · Visitas: 29
