Circuito transmisor FM 50 Watt.
El circuito representa un transmisor de FM, cuyo alcance cuyo alcance puede superar los 20km, dependiendo de la entena utilizada y de las condiciones topológicas locales.
T1 junto con L1 y CV1 constituyen el oscilador de portadora. Ésta de modula con la señal de audiofrecuencia a través de D1, Las etapas posterioreas constituyen amplificadores de RF en casacada para obtener la potencia deseada a la salida.
Es importante NO ENCENDER EL EQUIPO sin conectarlo a una antena o a una carga fantasma que puede ser, por ejemplo, una lámpara de 12V x 4A. Una vez en funcionamiento con la carga fantasma ajustar CV2 a CV9 para obtener la mayor potencia de salida (máxima luminosidad de la lámpara). Luego de ajustar la potencia de salida se conectará una antena (preferentemente un plano de tierra o dipolo) y se ajustará la frecunecia de transmisión deseada por medio de CV1, usando para ello un recptor de FM convencional.
Componentes:
Resistencias
  • R1=4,7kW 1/8W
  • R2=3,3kW 1/8W
  • R3=68W 1/8W
  • R4=8,2kW 1/8W
  • R5=12kW 1/8W
  • R6=10W 1W
  • R7=1W 1W
  • R8=1W 2W
  • R9=1W 3W
  • R10=1W 3W
  • R11=1,2kW 1/2W
  • R12=10W 5W
Capacitores
  • C1=1000mF 25V electrolítico
  • C2=100 nF
  • C3=4,7 pF
  • C4=6,8 pF
  • C5=100 nF
  • C6=100 pF
  • C7=100 pF
  • C8=100 pF
  • C9=100 pF
  • C10=100 pF
  • C11=100 pF
  • C12=4700 mF 25V electrolítico
  • C13=100 nF
  • C14=4700 mF 25V electrolítico
  • CV1=capacitor variable 10-100 pF porcelana
  • CV2=capacitor variable 10-100 pF plástico
  • CV3=capacitor variable 10-100 pF plástico
  • CV4=capacitor variable 10-100 pF plástico
  • CV5=capacitor variable 10-100 pF plástico
  • CV6=capacitor variable 10-100 pF plástico
  • CV7=capacitor variable 10-100 pF plástico
  • CV8=capacitor variable 10-100 pF plástico
  • CV9=capacitor variable 10-100 pF plástico
Semiconductores
  • T1=BF494
  • T2=2N3866
  • T3=2N3866
  • T4=2N3553
  • T5=2N3375
  • T6=2N6084
  • T7=BLY94
  • D1=BA102
Varios
  • L1=4 espiras de alambre de cobre 20 sin núcleo, con 1cm de diámetro.
  • L2=100 mH (no es crítica)
  • L3=100 mH (no es crítica)
  • L4=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
  • L5=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
  • L6=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
  • L7=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
  • L8=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
  • L9=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
  • L10=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
  • L11=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
  • L12=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
  • L13=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
  • L14=4 espiras de alambre de cobre 18, sin núcleo con un diámetro de 0,8cm.
  • L15=10 espiras de alambre de cobre 16 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámtero.
  • L16=100 mH (no es crítica)
  • V1=Fuente de 12V a15V x 15A
  • J1=Plug BNC
  • J2=Plug BNC
  • Gabinete metálico
Bueno, espero que lo disfruten y si alguien quiere armarlo y contarnos sus experiencias, ya tiene tarea. (y)
    13.8 KB · Visitas: 1,844
Lo unico que cambiaría sería usar una carga fantasma bien hecha y no con una lámpara.
Yo tengo entendido que una "lámpara" lleva factor inductivo, por lo que regresa energía al transmisor, siendo esto último nada bueno, (corregidme si me equivoco).
Por lo demás, el circuito tiene buena pinta.
ufff tiene que ser complicado montar y hacer andar tal circuito.... es necesario tener experiencia en RF....
Sip, por es preferible armar primero un oscilador/modulador y por otro lado el amplificador, para separar los problemas :LOL:
Exacto, además la resistencia de la lámpara no es lineal, cuando está fria puede tener
una resistencia muy baja, y al lineal no le va a gustar nada arrancar casi en corto.
Una opción para implementar una carga fantasma puede ser conectar en paralelo resistencias de carbon que no son inductivas, por ejemplo, mi primera "carga fantasma" la hice con 78 resistencias de 3,9K a 1 vatio conectadas en paralelo soldadas a dos trozos de pertinax a manera de sandwich, dotando a este conjunto de un conector coaxial y de un disipador de calor pegado con masilla epoxica al pertinax negativo, esto me sirvió mucho hasta que conseguí una carga apropiada.
hola a todos, tengo dos transistores 2N6084 quisiera saber si alguien de usteds posee un diagrama de un amplificador de RF con estos transistores.
Hola:
vemos muchos circuitos de amplificadores para FM en variadas potencias pero nadie se ha preocupado de la proteccion de las unidades , seria bueno que alguien aportara circuitos adicionales de medicion y proteccion
como: Medidor de potencia reflejada y directa
proteccion contra exesivo roe o estacionaria(potencia reflejada)
proteccion de sobreexitacion es decir si nesesita una potencia de entrada
frenar el exeso de potencia
Si no estan estas protecciones no les va a durar nada el amplificador ya que se va a sobreexigir el transistor de salida y se va a quemar sobretodo en pruebas de laboratorio
yo por ejemplo nesesito armar un amplificador para 500 watts y se nesesita frenar la potencia de entrada a los 3 o 4 watts si lo empujo con mas adios transistor( teniendo en cuenta un exitador de potencia ajustable)
si tengo un roe o reflejada mayor a 50 watts adios transistor
no creo que se quiera comprar transistores a cada rato ya que son bastante caros y dificiles de conseguir
atentamente
Raulin
En mis tiempos de estudiante de elctrónica, cuando no tenía internet, solía ver una página muy buena que ha desaparecido (http://megatronica.cjb.net), en esta página había circuitos muy interesantes como este.
Me ha dado esta tarde por buscar en el Internet WayBack Machine y he podido encontarla y compartir un circuito con vosotros que, a pesar de tener muy buena pinta, no pude construir.
Aquí lo dejo:
Componentes:
Resistencias
  • [*]R1=4,7kW 1/8W
    [*]R2=3,3kW 1/8W
    [*]R3=68W 1/8W
    [*]R4=8,2kW 1/8W
    [*]R5=12kW 1/8W
    [*]R6=10W 1W
    [*]R7=1W 1W
    [*]R8=1W 2W
    [*]R9=1W 3W
    [*]R10=1W 3W
    [*]R11=1,2kW 1/2W
    [*]R12=10W 5W
Capacitores
  • [*]C1=1000mF 25V electrolítico
    [*]C2=100 nF
    [*]C3=4,7 pF
    [*]C4=6,8 pF
    [*]C5=100 nF
    [*]C6=100 pF
    [*]C7=100 pF
    [*]C8=100 pF
    [*]C9=100 pF
    [*]C10=100 pF
    [*]C11=100 pF
    [*]C12=4700 mF 25V electrolítico
    [*]C13=100 nF
    [*]C14=4700 mF 25V electrolítico
    [*]CV1=capacitor variable 10-100 pF porcelana
    [*]CV2=capacitor variable 10-100 pF plástico
    [*]CV3=capacitor variable 10-100 pF plástico
    [*]CV4=capacitor variable 10-100 pF plástico
    [*]CV5=capacitor variable 10-100 pF plástico
    [*]CV6=capacitor variable 10-100 pF plástico
    [*]CV7=capacitor variable 10-100 pF plástico
    [*]CV8=capacitor variable 10-100 pF plástico
    [*]CV9=capacitor variable 10-100 pF plástico
Semiconductores
  • [*]T1=BF494
    [*]T2=2N3866
    [*]T3=2N3866
    [*]T4=2N3553
    [*]T5=2N3375
    [*]T6=2N6084
    [*]T7=BLY94
    [*]D1=BA102
Varios
  • [*]L1=4 espiras de alambre de cobre 20 sin núcleo, con 1cm de diámetro.
    [*]L2=100 mH (no es crítica)
    [*]L3=100 mH (no es crítica)
    [*]L4=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
    [*]L5=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
    [*]L6=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
    [*]L7=5 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro.
    [*]L8=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
    [*]L9=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
    [*]L10=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
    [*]L11=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
    [*]L12=4 espiras de alambre de cobre 20 sobre un núcleo de ferrita de 1cm de diámetro, con una longitud de 2cm.
    [*]L13=5 espiras de alambre de cobre 18 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámetro.
    [*]L14=4 espiras de alambre de cobre 18, sin núcleo con un diámetro de 0,8cm.
    [*]L15=10 espiras de alambre de cobre 16 sobre un núcleo de ferrita de 0,8cm de diámtero.
    [*]L16=100 mH (no es crítica)
    [*]V1=Fuente de 12V a15V x 15A
    [*]J1=Plug BNC
    [*]J2=Plug BNC
    [*]Gabinete metálico
la L16 que va ahí ¿¿¿????? me he quedado en duda.
Hola caro Sojue !saludos cordiales amigo! , el inductor es de 100mH ( cien milihenrios ), pero ?aceitas una sugestiõn de uno viejo experimentado? , Orbide ese proyecto es mui dudoso que ande bien , demasiados estagios de amplificaciõn con certeza desnecesarios , portanto yo desaconsejo que usteds se anime en armar el.
Usteds vai tener mucha dolores de cabeza en tentarlo hacer funcionar a contento , sin contabilizar muchos conponentes atirados en la basura y por fin la frustraciõn de no tener exicto .
! fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Buenas, yo soy la persona que hace diez años abrió ese hilo, entonces estaba estudiando electrónica y tenía menos conocimientos de RF que ahora, con la óptica que tengo tras años trabajando con radiofrecuencia, básicamente, ese circuito, me parece un desperdicio de unos buenos transistores bipolares para RF.
mF = µF
mH = miliHenrys
Gracias Fogonazo, por cierto extraño tu avatar de cerebro.
Te lo creo, pero ¿Podrías explicarnos el motivo de tu actual conclusión?
En resumen, el diseño es malo, utiliza muchas etapas de amplificación que son innecesarias trabajando al máximo de ganancia lo que genera autooscilaciones, no hay ni un mísero condensador de desacoplo ni choques de RF entre etapas.
Esos 50 W se pueden conseguir con un mejor diseño menos complicado, por ejemplo, la salida de un oscilador que de 100 - 200 mW tan sólo puede ir a un 2N5641 y ya tendríamos casi 8 W y de ahi a un BLY94 (el mismo transistor que se usa como paso final en ese montaje) rozando los 40 W, esto a 28 V que es para lo que está diseñado el BLY94 y el 2N5641. Con sólo dos etapas bien diseñadas se puede alcanzar lo mismo que promete ese montaje.
