CJ1M Direccionamiento de Entradas y Salidas
Hola a todos, una pregunta muy simple pero no encuentro respuesta.
En un PLC OMRON CPM2A para direccionar las I/O tenemos:
Canal de Entrada 1 bit 0: 1.00
Canal de Entrada 2 bit 3: 2.03
Canal de Salida 10 bit 0: 10.00
Entonces yo sé que los canales 1,2,3, etc son entradas físicas
y que los canales 10, 11, 12 son salidas físicas
Por otro lado, tengo un programa de un PLC CJ1M CPU12, tiene un módulo de entradas y 2 módulos de salidas. En el programa
Entradas físicas se ven así: I: 0.05,
para ingresar una nueva pongo: 0.06, "enter",
y se ve a esa entrada como: I: 0.06.
Las salidas se ven así: Q:1.13
Aquí va la pregunta:
Si añado otro módulo de entradas, cómo sería el direccionameinto para entradas físicas?
Por ejemplo, digito: 3.00, "enter" y se ve: 3.00 no I:3.00...
No entiendo, en PLC CJ1M CPU12, cuales son los canales que se puede usar para entradas o salidas físicas? Cómo los defino?
Espero puedan ayudarme
Hola Nandaosito. No te preocupes por la notación que te aparece, el direccionamiento en el CJ1 para las tarjetas de E/S que van en elrack es por orden de montaje. En tu caso, canal 0 entradas, 1 y 2 salidas y 3 entradas de nuevo (suponiendo tarjetas de 16 puntos). De memoria no se el nombre, pero en el desplegable donde la CPU (izquierda) una de las posiciones te permite definir las tarjetas montadas sobre el rack. Si añades la cuarta tarjeta en la configuración, debería aparecerte I:3.2 por ejemplo, aunque no es necesario para las tarjetas "no especiales"
Un saludo.
