Combinación de conmutador
Hola amigos.
punto rojo--- común
punto verde... abierto
punto azul...cerrado
necesito conocer una combinatoria de ese conmutador (doble) por el que
1º.- Cuando quiera pueda encender un led, solamente.
2º.- Cuando quiera, pueda encender otro led distinto, y apagando el primero.
3º.- Cuando quiera, pueda apagar todo el circuito (apagando la pila.)
Gracias.
Un saludo.
Hola.
Es un simple interruptor, tiene"adentro y afuera" con un pulsador, pero interruptor, las 3 patillas de arriba, tienen la misma función que las 3 patillas de abajo, pero no contactan las 3 de arriba con las 3 abajo, están en linea, 3 a 3,
¿Cómo lo consigues? es decir, encender un led, después pagarlo y encender otro led, y ya por último apagar los dos (off)
Gracias.
Mmm, no creo que puedas... Si me decis que es un pulsador, y al encenderlo conecta los dos del medio con alguno de los otros dos, y al apagarlo conecta los del medio con los dos restantes, lo unico que podrías hacer es conectar la fuente al medio del pulsador y un led en un extremo libre y otro en el restante. Pero lograr que se apague con la misma llave no creo que se pueda (asi sin agregarle nada más).
Es sencillo con el solo tenes 2 posibilidades (los mismos 2 estados del switch) conclusion con el y solo con el para lo que necesitas NO TE SIRVE, chauuuuuuuu
Pero, ¿Para que nesecitas (o mejor dicho usarás) el pulsador? ¿No puede ser un interruptor común que son mucho más fáciles de conseguir?
