Hola:
Perdón por abrir un tema nuevo con algo tan simple pero no sé donde insertar esto, sé que hay muchos post con el tema temporizadores , incluso uno para comedero de peces pero está muerto hace mucho tiempo.
Primero les cuento el proyecto y luego hago una pregunta.
Se trata de de un simple comedero automático (en mi caso para gato).
Basado en un aporte de D@rkbytes:
https://www.forosdeelectronica.com/f24/usa-modulo-timer-pic-picbasic-33911/#post601848
Lo he migrado (como pude) a un 16f628A, mantuve el reloj tal cual y el resto lo hice a fuerza de “IF” que es la única herramienta que domino .
El programita: A parte del reloj (fundamental e indispensable), controla 4 comidas programables en hs y minutos. Permite visualizarlas en cualquier momento . Y ademas dar alguna comida en forma manual fuera de programa.
El cacharro está funcionando bien , el reloj bastante bien también.
Les dejo todo el material que tengo. (Programa y simulación)
Y como no podía ser menos.... va una pregunta:
Le he incorporado una pila 9V (Con sus respectivos diodos) para mantener la memoria del pic ante cortes de energía.
Aparentemente funciona; el PIC se mantiene vivo durante el corte pero al retomar la alimentación a TODO el circuito, EL LCD NO ARRANCA, se queda en esos famosos y exasperantes cuadraditos negros, que desaparecen alegremente al resetear; y como es lógico, perder todo lo guardado.
Es evidente que debo indicarle por programa que refresque la pantalla al reconectar, pero no tengo idea como hacerlo.
Cualquier sugerencia, mas que agradecido.
Un Saludo y Muchas Gracias.
