Hola a todos:
Podrías utilizar este pequeño timer inverso con el 555. Cuando conectas el circuito, la salida (Pin 3), es alta, despues de "X" tiempo la salida se vuelve BAJA.
El principio de operación es el siguiente, al conectar el circuito, el pin 2 (disparo) se encuentra en estado BAJO por medio de R3, por lo que la salida se va a al estado ALTO, el voltaje que pasa por R2 comienza a cargar al filtro C2 hasta que llega al estado ALTO, el timer recibe este estado ALTO en su pin 2 y cambia su salida a BAJA, no se vuelve a mover hasta que se desconecta el circuito el tiempo suficiente como para que se descargue C2.
El circuto principal es un 555 conectado como monostable (timer), pero lo utilizamos al revés no para darte un X tiempo después de que presionas un pulsador, en cambio lo utilizamos como si el pulsador ya estaba activo y lo soltamos despues de un tiempo (para eso es C2), si este fuera de 5 segundos por ejemplo, desde conectas el circuito pasarían 5 segundos para que el 555 regresara a la posición inicial, la salida (pin 3) en estado BAJO. no importa si C" se carga un poco antes de los 5 Seg, sólo liberarías el pin 2, pero la salida no cambia hasta los 5 Seg. Si C2 tardara más de 5 Seg en cargarse, la salida no se liberará hasta que el pin 2 llegue al estado ALTO.
El pin 3 del 555 (salida) lo puedes conectar a los pines de RESET o SET del contador para forzar que la cuenta comience en 0000 o en 9999, no podrás contar mientras el 555 se libera después de el tiempo que tu quieras (según ajustes C2 y R3).
Espero y te sea útil esta información.
Un saludo al foro
