como activar un temporizador 555, al encenderse un led
un led se me enciende cuando me acerco a los 20°C, tengo un temporizador con un 555 este lo tengo programado para un minuto, se activa al poner un pulso en el pin 2.
si mando la señal del led al pin 2 este empezará a contar el minuto luego de esto como todavía tengo la señal del led en el pin 2 sigue activado el temporizador.
Como hago para q solo se me active el temporizador por solo un minuto,
necesito solo un pulso de la señal del led como lo hago. les agradezco en el alma.gracias
[/quote]
con un condensador electrolitico 1 uF entre la comparador y la entrada en la patilla 2.
Una resistencia de unos 10k a Vcc.
Los valores te los digo a ojimetro pero normalmente funcionan.
Es un montaje diferenciados, da un pulso.
Puede que debas poner un diodo en inversa en paralelo con el condensador o a Vcc, no se, para permitiir una descarga rapida.
Tambien debes vigilar lo que pasa en el instante de alimentar el circuito no haga cosas raras, con el diodo se suele arreglar. tambien tienes la patilla 4 para el instante de alimentar para bloquear el 555.
Ya nos contaras....
