Como alimentar un celular sin batería desde la batería de un vehículo
He tratado de alimentar a un equipo celular nokia (por ejemplo uno sencillo como el modelo 1112b), pero no lo he logrado. Necesito diseñar una fuente que me proporcione los 3.7 vcd a partir de los 12 vcd de la batería del vehículo, pero encuentro que dentro de las baterías de los celulares se tiene un circuito electrónico y no he logrado identificar para que sirve cada uno de los 3 bornes. La idea es no ocupar una batería para operar el equipo. ¿alguno me puede orientar? ¿en donde puedo investigar esto?. gracias.
Solo tienes que alimentar el celular con los 3.7V que te pide el celular para operar, 2 de las 3 patitas de la bateria son la alimentacion, positivo y tierra, y la otra patita es para cargar la bateria, no recuerdo si se pone a positivo o tierra para que cargue la bateria, pero no la ocupas. puedes poner un regulador 7805 en los 12V de la bateria del vehiculo y poner a la salida 2 diodos de silicio para que te consuman alrededor de 1.2 a 1.4V y asi tendras a la salida entre 3.8 y 3.6V.
Sigo teniendo problemas. Si tomo de la bateria solo 2 bornes (los extremos), y los conecto al equipo, el celular si prende, pero no reconoce el sim. ¿Tendra alguien alguna sugerencia o el diagrama del circuito que viene en la base de la batería?
también probé puenteando el de enmedio con el negativo (si uno mide la bateria, de enmedio al extremo que es + da 3.9v y de + al extremo negativo da 3.93 v.
Por lo anterior en el equipo hice un puente del borne de enmedio al negativo, y alimente externamente desde su batería usando solamente los bornes de los extremos (dejando libre el de enmedio). El celular intenta prender, pero se apaga (no se baja el voltaje)
Esto es lo que encontré sobre las terminales de la batería de un nokia 1100:
dice que el tercer terminal debe estar conectado para poder funcionar pues lo usa para identificar el "tamaño" de la batería y para saber en que modo debe encender el celular
olvide comentarte que como en el nokia 1100 es necesario conectar esa tercer terminal.
te recomiendo que consigas una batería vieja de tu celular y la abras para ver como esta conectada esa tercer terminal.
asi podrás reproducir en tu fuente la conexión que trae la batería y tu celular va a funcionar...
yo no tengo celulares nokia, así que no tengo como conseguir una batería para abrirla...
Gracias a ese circuito sensa cuando la bat esta cargada o descargada y la temperatura, en caso de sobrecarga asi corta el suministro en el momento de la carga.
Por eso es necesario el uso de esa 3er pata.
Quería aportar con mi experiencia, sobretodo en el modelo de teléfono que se expresa acá.
Bueno, para hacer trabajar el teléfono normalmente, se debe colocar una resistencia aprox a los 62k entre negativo y la patilla del centro, otra cosa, lo mejor es hacer el cto con un LM317 en ves de un 7805, verán que trabaja de maravillas, y no requiere un disipador muy escandaloso, yo uso de los más pequeños y nada de temperatura, lleva además una resistencia de 560ohm y otra de 210ohm, más otros componentes, pero para ello mejor busquen por ahí como hacer un regulador con el LM317, es muy simple.
Si alguien llegara a interesarse por el circuito, me escribe y se lo puedo enviar por correo.
Hola, soy nuevo en el foro... me gustaria hacer una pregunta, talvez no es el lugar pues el tema es levemente diferente, pero veo que aca estan los q entienden del tema....
estoy tratando de hacer un proyecto para la universidad la cual es un aparato alimentado por 4V(el cual bajo a 3.3V con diodos zenner, para alimentar a un micro de ese voltaje)
el micro se encarga de supervisar algunas cosas... hasta aca todo bien
me gustaria agregarle una bateria del tipo BL-5C por ejemplo (nokia 1100, igual al posteado aca), para que alimente en caso de perder la tension fija...
mi pregunta es... como debo hacer las conexiones con respecto a la tercera pata que aca se menciona para cargar la bateria?
para cargar estube viendo circuitos con el LM317..
desde ya muchas gracias
Hola eduedu, en realidad para cargar la bateria no debes preocuparte de nada, solo conectar negativo y positivo donde corresponde, lo que si, debes alimentar a lo menos con 5 volt, si te fijas en los cargadores para los moviles que explicas, te daras cuenta que el voltaje que muestra es algo superior a 5 volt, la patilla del centro de la bateria es la que indica en el telefono, la cantidad de carga que esta tiene o esta tomando, pero si no tienes algo que te muestre como en el telefono, no será necesario que la conectes, si te fijas en el cargador, este lleva solamente dos cables + y -, la conexión con la patilla del centro, la lleva la bateria en el interior. Espero no haber sido muy complicado para explicar y se entienda.
muchas gracias jvildosola
voy a probar con lo q me dijiste
arme este circuito segun tus indicaciones y algunas cosas que vi por ahi... todavia no probe pero espero hacerlo cuando consiga los componentes
el circuito funciona (en teoria, ya q la simulacion asi lo comprueba) de la siguiente manera
cuando se tiene en la entrada 5V se carga la bateria a travez del diodo D3, y por medio de D1 se alimenta al circuito
el Diodo D2 es un zenner, que en conjunto con la resistencia R1 hace que al sistema le llegue 3.3V
en caso de que se corte la entrada (o sea los 5V) la bateria empieza a energizar el sistema por medio de D4
D3 y D1 evitan que la corriente de la bateria vaya hacia la entrada
si por ahi estoy cometiendo algun error que no veo en la simulacion, favor de corregirme
dejo el circuito para asi dar mi grano de arena al foro
    20.6 KB · Visitas: 276
Es importanto colocar un condensador electrolitico de 1000uf lo mas cerca posible del telefono, ya que en ocasiones el telefono necesita picos de corriente y al caer la tension, lo interpreta como un error de bateria y se apaga.
Gracias por el dato pepe, aunque menos mal que a mi nunca me ha fallado ningun telefono, creo que la tecnica esta en la resistencia que se coloca en el telefono, sin ella algunos simplemente no prenden, otros dañan el circuito, todo lo soluciono con la resistencia de puente y hasta ahora ninguna falla.
Bueno, perdón por revivir el tema.
A mí me funcionó esto de las imágenes, para hacer un cargador para Nokia 1108. Con una fuente variable, la ajusté a lo mismo que arrojaba el cargador original (8.5 v) y me tocó ponerle una resistencia en serie de 15 Ω en el ramal positivo. Usé el conector original, el cual corté previamente de un cargador original.
Fué la única manera. No le encuentro explicación. Al parecer necesita una pequeña carga puesta de esa forma.
Seee!!!, todavía uso ese celular. Solo lo cambiaré cuando se me dañe. Llevo diciendo eso tres años!!! y lo tengo desde que salió al mercado.(y)
Duro de matar!!!:LOL:
    104.2 KB · Visitas: 139
    17.4 KB · Visitas: 110
Hola:
Es bueno saber estas cosas. ¿Cómo llegaste a esa conclición para llegar a probar una resistencia en serie?
Las fuentes conmutadas si tiene resistecia pequeña de carga para que no ve vaya abajo. No puede estar en vacío.
http://www.ikkaro.com/cargador-movil
Buen trabajo.
Llegue a la misma conclusión por otro camino, use un diodo porque la variación de tensión en mi caso era bastante menor.
No me sorprende que el cargador sea una fuente de corriente constante en realidad.
Al final abandoné, fui al mercado informal y adquirí el cargador de auto para Nokia, 20 ARS :cool:
Estoy desilusionado.
El comentario que hice anteriormente y las fotos y todo eso, funciona, siempre y cuando lo haga desde una fuente variable conectada a la red (un lm317 en configuración regulador de voltaje).
Incluso con una fuente de PC.
Pero no funciona si a la entrada del lm317 conecto una bateria de plomo.(una de moto), que es realmente con lo que la quiero hacer cargar en la práctica.
Tienes alguna explicación e idea de cómo puedo cargar mi nokia con dicha batería?
Si. Definitivamente los cargadores Nokia son especiales. Es de anotar que no funcionó lo de poner el diodo ni poner la resistencia.:unsure:
Gracias de antemano.
Hola:
Antes de probar baterías de ácido de plomo, prueba co nuna fuente de PC normal.
Si esta funciona, tiene que hacerlo dicha batería. En tal caso, la batería no está del todo bien.
Saludo.
Con una fuente de PC normal, que da 11.8 v. anda muy bien. El celular empieza a cargar.
Con una fuente variable, conectada a la red de 60 Hz (115 VAC), el celular carga bien.
En cambio con una bateria de moto, que estaba en 8.5 v (Descargada) no carga: Pone el mensaje: "No está cargando".
La recargué a 9v= "No está cargando". Lo mismo en 10 v y 10.5 v. Ya no carga más, pues veo que tiene una celda mala. Pero no necesito más, pues el celular solo me pide 8.5 v para que me dé el añorado mensaje: "Cargando".
No les parece raro? Lo único en común que tienen las fuentes que sí cargan el celular, es que ambas se conectan a la red...pero a su salida, supongo que son voltajes bien "planitos"...(sin componentes de alterna ni switching.) Y bien planitos son los que obtengo de la batería de moto.
Mientras me consigo una bateria que esté sana y buena (+ regulador lm317 para bajar a 8.5 v), tienen alguna idea de qué puede estar pasando?
Cuando pongas el regulador LM317 ya nos cuentan, si, esa batería está mal, no solo por tensión, sino la capacidad de entregar corriente que no has nombrado ni comprobado. Por eso la fuente del PC funciona bien.
Réstale 12V -5 V = 7V, casi está lo que quires de la fuente del PC. Te proporciona corriente. Coge una bombilla de luz de moto y ponlo en la batería. En el tester te puede dar 12V por poner un ejemplo, pero no es capaz de encender la luz, simplemente porque la batería no da para más, no sirve.
Saludo.
