Como ampliar la grilla de trabajo en orcad
Muy buenas, la inquietud es la siguiente: Lo que pasa es que estoy diseñando un circuito para una fuente en orcad, para luego imprimirlo en PCB, el problema es que el área de trabajo donde se hace el schematic ya no es suficiente debido a la cantidad de integrados que estoy utilizando ¿como amplio la grilla de trabajo?
Hola,
Options -> schematic page properties
Y elegi una pagina mas grande, por ejemplo, A3
Amigo otra pregunta un sabe al momento de hacer la PCB necesito utilizar las dos caras la top y la botton, ¿Como hago para comunicar una con la otra?¿no encuentro la opcion de hueco o algo asi?
No se, yo siempre use Orcad solamente para los esquemas, para el PCB use Allegro. Pero de todos modos, el conector entre distintas caras, en ingles se lo denomina via y no hay que definirlo en el esquema, se incluye durante el layout si es necesario.
