Discrepo con todos:
a pesar de que es cierto que V*I=P, aqui no tiene nada que ver, ya que no nos fijan la corriente de entrada. Ahora bien, para poder sacar 10A para 24V, son 240W a un 95%, unos 255W. El problema está en el zener, q tiene q ser capaz de absorver todos los picos de sobrecorriente que entran ya que no se hace una regulación soft.
Lo que realmente tienes que hacer para sacar 10A es aumentar el tamaño de la bobina y el condensador.
Si quieres hacer algo más profesional, sustituye el zener por un opamp, q sense una tension mucho menor, haciendo un divisor por 5, sensar 4,8V (esto se hace con un potenciometro) y por debajo de esta tensión, conmuta y por encima, relaja. Al ser un sistema inestable, su punto de equilibrio lo conseguirá a 24V, cuando la carga pida más corriente, cae ligeramente la tensión y automáticamente empieza a conmutar para suplir esa caida.
Regular la tensión es facil, pero para sensar corriente, lo mejor poner una resistencia de bajo valor ohmico y q aguante potencia para poder proteger las sobrecargas.
De todos modos, lo dicho, para que tu equipo sea capaz de aguantar 10A, aumenta la bobina, los diodos (0,7Vx10A=7W!!!!) y el condensador de salida. Busca una frecuencia en la que estén los polos q forman la bobina y el condensador para no tener oscilaciones ni rizado.
