Como bajar el voltaje sin tocar el amperaje
Que tipo de bateria es la que vas a cargar ?, de acido, gel , o litio , segun eso se puede determinar mejor el tipo de carga que se le va a dar , creo que lo mas conveniente sería modificar el secundario o mandarle modificar , otra opción conseguir un transformador de alguna radio que traen algunos de 40 Voltios aproximadamente , ya que la bateria se le debe cargar con un par de voltios mas , existen diferentes métodos para cargar incluso con una lámpara serie y capacitor que si te das tiempo de buscar por el foro encontraras ,pero como te digo saber el tipo de batería para determinar el mejor metodo de carga ya que se sabe que las de litio son altamente inestables , mientras mas datos nos des siempre es mejor incluso lo que piensas hacer con la bateria ..
es un pack de baterias de litio
y
adentro lleva un circuito
pues segun tu información el voltaje máximo es de 42 volt
y si le pones 67 puedes quemar el circuito
Si es de las mismas por eso quiero modificar el cargador a 42 volt ya que el que tengo tiene salía de 67 acá no encuentro cargador y es para cargar las baterías del scooter que modifique pero no tengo cargador y no puedo conseguir original
Foto del otro lado de la plaqueta !
Ya a ver si me pueden ayudar conseguí trasformador con multisalidas de las cuales dos me dan 45 volt le puse puente rectificador y tengo rectificado 40 volt ahora hasta ahí bien , ahora vienen mis dudas tengo que poner un condensador de cuánto sería ? Y que más debo agregar.
    217.5 KB · Visitas: 15
    137.5 KB · Visitas: 13
    129.8 KB · Visitas: 13
Depende de en el tipo de escala que mediste, al filtrarla con un capacitor electrolítico se puede incrementara en un 40% aproximadamente.
Coloca 2200uF x 63V por las dudas y medí que te da en DC.
Ric.
Ric.
No entiendo medí en dc al rectificar y la carga máxima que necesito es 42 volt dc a parte del condensador debo agregar algo más resistencias diodos es para cargar un grupo de baterías carga máxima que debo enviarle es de 42 volt
    170.5 KB · Visitas: 7
Hasta que no coloques capacitores de filtro a al salida, la tensión que se encuentra allí, no es DC propiamente dicha y cuando lo hagas, se incrementa la medida de tensión por parte del medidor.
Para rectificador de onda completa es raiz cuadrada de 2.
En la práctica y al vuelo con calcular un 40% de más, da un valor aproximado ya que seria 41,4213...% de más.
Como mediste tenes que buscar una derivación que te de aproximadamente 30V y al colocarle el electrolítico se ira a 30 + 12(el 40% de 30) = 42V
Ric.
Estás midiendo hemiciclos rectificados a positivo y el tester no es muy habilidoso para eso , estarías midiendo el valor eficás y esa onda tiene picos de 57,84 Vp
Necesitarías un transformador de 32 Vac
Lo que midas en AC lo multiplicas por 1,41 (ó para ser más precisos la raiz cuadrada de 2 cómo dijo ricbevi) y te da cómo resultado cuánto obtendrias al rectificar y filtrar. Yo probaría con la de 28AC pero no estoy seguro de que corriente es tu trasformador, si podes poner fotos y medidas del mismo mejor.
Ademas de eso hay que ver si el pack de baterias trae integrado el control de carga que es de suma importancia para no dañarlas.
Además hay que restar los 0,7 o 1V en directa que caen en los dos díodos de un puente de cuatro
28 x 1,4142 = 39,6 - 2 V díodos = 37,6 Vdc
30 x 1,4142 = 42,4 - 2 V díodos = 40,4 Vdc
Salvo que use díodos rápidos de fuente conmutada que tienen menor caida de tensión.
Antes de cargar tu pack de baterias deberas hacer un balanceo de cada una de estas ,ya que no estaras usando un cargador inteligente por lo que es muy recomendable balancearlas antes de cargar.
Si tiene una tarjeta el pack de baterías , según leí es para proteger las baterías de sobre carga
    114.7 KB · Visitas: 8
No tengo demasiada experiencia con éste tipo de baterias, pero los BMS que probé no regulaban la corriente de carga, sólo desconectaban el circuito al llegar a un voltaje muy bajo o por sobrecorriente. Para saber bien cómo protege a las baterias habria que ver el código del integrado principal y revisar el datasheet.
Igualmente yo armaría un cargador con tú transformador y un regulador y de ésa forma te quedas tranquilo de no dañar las baterias cuando las cargas.
Cuando pongo a cargar con todo conectado con tarjeta controladora ( ya pongo foto) al medir carga me sale mas de 60 volt rectificado con el condensador puesto sin condensador al poner a cargar de nuevo el cargador que ise esta entregando 39 volt comprobe que tester estuviera calibrado con otra fuente nueva y solo tengo una diferencia de 1,4 volt menos o sea el cargador que medi es de 12 volt y el tester me decia 11,6 lo mismo me paso con difirentes cargadores
    272.9 KB · Visitas: 5
Dijiste que ése transformador tenía un bobinado de 28 VAC, deberías utilizar ése bobinado y a la salida tendrías que tener los valores que indicó DOSMETROS
En el de bateria?
A ver les voy a explicar por que estoy tan interesado,resulta que me regalaron uno de esos escooter de dos ruedas de auto equilibrio lo malo es que estaba partido a la mitad asi quw recicle ruedas tarjetas y baterias los cuales se las voy a poner a triciclo de mi hijo ya no seria a pedal pasaria a triciclo electrico por eso mi interes y solo me falta cargador:)
A mí me parece que la placa a la cuál esta conectada la batería ya te controla la carga, por lo que sólo necesitarias que el trafo entregue un voltaje correcto para no quemar dicha placa.
Podrias sacarle algunas fotos más en detalle a esa placa?
Probaste rectificar y filtrar el bobinado del transformador que daba 28VAC?
Sabes que tipo de fuente se le conecta a ese scooter para recargar las baterias?
Marca y modelo del scooter? como para buscar más datos en internet...
Ese es el cargador llegando a casa le saco fotos a la tarjeta y el pack de bateria de li
Esta es la tarjeta de pack de baterias
  • 42-V-2A-Cargador-de-Bater-a-Adaptador-Para-Inteligente-2-Ruedas-Auto-Equilibrio-Vespa-Intelige...jpg
    104.7 KB · Visitas: 11
    170.5 KB · Visitas: 10
    227.1 KB · Visitas: 10
    290.6 KB · Visitas: 10
    228.5 KB · Visitas: 12
    341.4 KB · Visitas: 11
    320.2 KB · Visitas: 12
    438.8 KB · Visitas: 15
