Como cambiar el orden de los pines con Orcad?
Buenas, estaba usando el Orcad Schematic y necesitaba que el orden los pines de los integrados que estoy usando estén acomodados de igual forma como vienen en el integrado y no sólo que me muestre el número del pin deseado. Es decir que el integrado que se ve tenga el orden original ya que algunas veces me muestra las entradas de un lado y las salidas de otro.
Espero que haya sido entendido y también espero su pronta respuesta.
A ver si me se explicar...
el tema de cambio de posición de pines, me ha pasado bastante al trabajar con transistores.
En es esquemático no tienes ningun problema, solo tienes que tener en cuenta que los pines corresponden al emisor, colector y base, por ejemplo.
Para cambiar su posición debes de modificar la huella del componente en las librerias o crear una propia que satisfaga tus necesidades.
Comprueba antes de rutar la placa que el posicionamiento de los pines es correcto por que si metes la pata te tocara modificar las huellas y volver a rutar.
un saludo
