Como cargar una bateria de 1.2v/1000mah?
Saludos amigos
Como dice el titulo :Como cargar una bateria de 1.2v / 1000mah.
Les cuento;esta bateria es de una recortadora de barba que la podia cargar conectando a la toma de 110v pero un cable desoldado provoco un corto y se quemo parte del cicuito entre estos diodo rectificador algunas de las pistas etc .La bateria el motor boton,encendido y mecanismo de la maquin estan intactos y por esto queria un modo alternativo de cargar esta bateria,pense en un cardor de telefonos celulares pero estos son 5v como puedo hacer para bajar el voltaje ? Y si serviria. Cuento con tester/multimetro y cautin
    204.2 KB · Visitas: 21
Como todas las baterías, a corriente constante hasta llegar a la tensión de carga.
Debe de ser Ni-H, busca cargadores para ese tipo de baterias
Si subís fotos clara , grandes y nítidas de la plaqueta , frente y dorso , es posible que te asesoremos cómo repararla !
Donde se ve la placa rota tenia un diodo rectificador
Solo tengo cargadores o tranformadores de 5.5v y como la bateria dice 1.2v tengo la duda si la bateria se afectaria por la diferencia de voltaje
    315.1 KB · Visitas: 17
    306.7 KB · Visitas: 17
Hola Ricardo,
definitivamente no utilices un cargador de 5V para cargar la batería esta se podría sobrecalentar y tener efectos adversos sobre la PCB.
Si quieres reducir el voltaje es posible con un divisor de tensión, es decir con dos resistencias del mismo valor por ejemplo el voltaje de 5V lo puedes reducir a 2.5V a expensas de reducir el amperaje, con lo cual la batería tardará más en cargarse y además has de tener un control cuando esta está completamente cargada para precisamente no sobrecalentarla.
El cargador original deduzco esta destruido?
Sinceramente a veces vale más el collar que el perro y sale más a cuenta adquirir una nueva maquinilla que reparar la ya existente.
Hola Ricardo, definitivamente no utilices un cargador de 5V para cargar la batería esta se podría sobrecalentar y tener efectos adversos sobre la PCB.
Ésta máquina carga conectada a la toma de 110 V en el corto sufrió el rectificador y parte de la placa, colocaré un cargador reduciendo el voltaje como dijiste. Gracias
¿ Cómo sería el control para la carga?
Hola Ricardo, la reducción de voltaje es relativamente sencilla, pero el control de la carga de la batería requiere un circuito solo dedicado exclusivamente para ello, se puede realizar de varias formas ya que hoy en día existen integrados para ésta finalidad o con un operacional comparador y controlado por un relay que será el encargado de desconectar cuando la batería está completamente cargada.
Como dice Scooter y tal y como te comenté anteriormente a veces es mejor ir por la vía rápida, puedes conseguir un cargador de 1,2V o similar y probar.
Encontré uno en aliexpress (en tu caso el 1S que es para la carga de una celda)
Cargador de batería NiCd NiMH de 1S-8S, módulo dedicado, placa de carga 2S 3S 4S 6S 7S 1,2 V 2,4 V 3,6 V 4,8 V 6V 7,2 V 8,4 V 9,6 V
Cuesta relativamente poco y será más barato que crear la PCB con todos sus componentes.
Como preguntamos y no leemos, pues...
Todas las baterías se cargan sin pegas a corriente constante con limitación de tensión máxima de carga.
Pues eso, averiguas cual es la tensión
Máxima de carga, seleccionas una corriente de carga de tu agrado, que no tarde ni mucho ni poco...
Compras un modulito que regule tensión y corriente que hay a mares, lo ajustas y ya está.
Si te aburres lo construyes tu.
Tengo entendido que hay baterías que tienen distintos ciclos de cargas (creo que son las Li-ion y las Li-Po), tienen un ciclo a corriente constante y otro a tensión constante.
Un ejemplo de este tipo de cargadores es usando un controlador switiching bq24120/24123/24125 de texas. Ejemplo de los ciclos de carga:
Yo en ese gráfico veo carga a corriente constante hasta llegar a un nivel de tensión en la que la corriente decae "a su peso".
Como en todas.
Después de la pre carga, tenés un ciclo de corriente constante y se ve el aumento de la tensión a medida que avanza el ciclo.
Luego viene el ciclo donde la tensión es constante y la corriente se reduce a medida que avanza ese ciclo.
