Hola, gente.
No sé en qué foro va este tema. Si no pertenece a aquí, ruego a algún moderador que lo traslade a donde corresponda. Gracias.
Siempre he tenido una duda cuando se carga una batería. En general se recomienda carga constante a 0,2C. Pero desde que tengo alguna posibilidad de medir la capacidad (en descarga) de pilas y baterías, me vuelve la duda. ¿Ese 0,2C debe mantenerse con respecto a la capacidad inicial/nominal o es mejor referirlo a cualquier capacidad posterior medida (y, lógicamente, inferior a la nominal)?
Pongamos que una pila de NiCd o de NiMH tiene en origen (nominales) y comprobados por mi 1500 mAh. Habría que cargarla a 300mA. Pero al cabo de unos meses o de un año de uso se mide de nuevo su capacidad y resulta ser de sólo 1000 mAh. ¿No debería recargarse a (0,2x1000=) 200mA para no dañarla o envejecerla más rápido de lo necesario?
Quería añadir que ese bloque de pilas de NiCd lo vengo recargando con una fuente regulable de laboratorio, ya que el cargador original se perdió.
Como son 4 pilas y el voltaje de cada una cargadas es de 1,4v, programo (4x1,4+0,2=) 5,8v en la fuente, y una I=cte de 300mA ya que estimo que su capacidad nominal son 1500mAh cada una. Como vienen en un paquete retractilado (y no suele poner la capacidad nominal de cada celda en este tipo de ensamblajes, aunque rompiera el envoltorio), no sé cual es la capacidad original. Como ya tiene bastantes años, estimo esos 1500mAh nominales. Pero supongo que si las midiera no tendrían más de 1000mAh cada celda, y eso con suerte.
El 0,2v (sobre la tensión máxima de 5,6v) lo añado para compensar posibles pérdidas en el proceso de recarga. Pero lo pongo a ojo y no sé si es suficiente, poco o mucho.
El pack está muy descargado (~4,3v) y, sin embargo, al iniciar la carga no se alcanzan esos 300mA. Hoy, por ejemplo, he visto que empezaba en unos 270mA y luego va bajando. En unas pocas horas estaba en 74mA y parecía haberse estabilizado ahí. No se ha empezado a calentar hasta después de un buen rato a esa intensidad de 74mA y por eso he decidido parar ya la carga.
Una vez frías las pilas y retiradas de la fuente, el voltaje medido en bornes es de 5,32v. Las vuelvo a poner a cargar (sin usarlas) y la intensidad es otra vez ~0,280mA (y bajando). Las pilas recargables usadas un tiempo no suelen volver a recuperar su voltaje máximo de 1,4v, así que no sé si debería dar por bueno ese voltaje de 5,3v y considerarlas cargadas o, por el contrario, dejarlas más tiempo aunque se calienten.
Dudas:
* ¿Cuánto más voltaje máximo (sobre el teórico) debería programar en la fuente para asegurar una carga completa y no parcial? ¿Es correcto 0,2v en este caso? ¿Por qué?
* ¿Es correcto programar 0,2C sobre la capacidad nominal (aunque en este caso estimada) de 1500mAh o sería mejor una aproximación conservadora y rebajar esa capacidad teórica debido al paso del tiempo y el uso, para calcular 0,2C?
* ¿Qué intensidad residual habría que considerar suficiente para dar por concluida la carga y poner el pack en servicio?
* ¿Debería dar por bueno ese voltaje de 5,3v y considerarlas cargadas o mejor dejarlas más tiempo aunque se calienten, para asegurar una buena carga y evitar el efecto memoria?
Ya sé que hablamos de un caso muy específico, pero soy de los que todavía usan muchas pilas recargables de estas (NiCd y NiMH) y estas dudas o parecidas me surgen cada vez. Imagino que también habrá otras muchas personas a las que les puede venir bien tener estos conceptos claros.
Gracias a todos por cualquier información que podáis aportar.
