Como conectar la señal de un led de un circuito secundario a un microcontrolador?
Hola quiero saber como conectar la señal del led azul, osea que cuando el led este prendido una señal de 5V entre a un pin del microcontrolador y claro cuando el led este apagado, la señal sea de 0V. les adjunto la imagen
    30.2 KB · Visitas: 45
¿Un pseudo darlington para un led? Ni que fuese un led de 10W
¿Un led con 1k a 5V? No se encenderá casi ¿Entonces para que dos transistores?
En cualquier caso sobre lo que preguntas mide la tensión Vce de Q2 y ya está, tienes la señal al revés de lo que pides pero invertirla por software es trivial.
al cliente lo que pida: puedes usar un opto transistor, y lo configuras como seguidor de voltaje, así que cuando el led prenda, tendrás tus 5V y cuando apague tendrás tus 0 lógico.
Jaja. Es que es para medir el nivel de agua. En realidad la base del primer transistor y el voltaje no estarán conectados directamente ya que estos servirán de sonda.
La resistencia aún no la calculo bien.
Gracias por la idea, la usaré en alguna otra ocasión. :)
Gracias, ya encontré la solución!! En realidad era más sencillo de lo que creí.
Ahora sólo tendré que armarlo en físico.
    57.8 KB · Visitas: 17
Pues pones el led y un optoacoplador en serie o solo el optoacoplador
El emisor conectado al pin se me hace una configuración muy extraña. En todo caso pondría el colector y el emisor a masa. Si activas la resistencia interna de pullup te ahorrarás algo de circuitería.
