Como conecto dos circuitos?
Estado
Si tengo un circuito que hace encender un LED y tengo otro que hace sonar una sirena. Como puedo hacer para colocar en reemplazo del LED el circuito de la sirena? para que asi cuando debería encenderse el led, se encienda la sirena. Se me ocurre que usando un transistor, pero no tengo idea de como.
G
Guest
Utiliza un optoacoplador como el 4N25, el circuito del led activa el led del opto y la salida de transistor de este, despues de polarizada puede activar tu circuito de alarma.
Nota: Para polarizar el transistor del opto solo debes colocar una resistencia de 10K entre su colector y VCC, siendo la salida el colector.
Estado
