como consume conrriente un amplificador¿
tengo un amplificador de 20w por canar, con tda2004, lo alimento con una bateria de 12V 4,5Ah
quisiera saber cuando me duraran las baterias, influye si el amplificador esta al maximo, o si esta al volumen minimo, o los 20W por canal, son constantes independiente si este conectado los parlantes o si este sonando ?
El consumo de corriente depende del volumen. Depende tambien de la eficiencia del amplificador, 20W de potencia a la salida pueden exigir mucha mas potencia a la entrada.
Y desde ya que los sonidos graves hacen que el amplificador consuma más...inclusive tanto que a veces cuando la bateria es chica el sonido se entrecorta, y te vas a dar cuenta, cuanto más caliente esté el integrado...más está consumiendo.
Por lo general laa potencia media esa, se da con una señal constante de 1KHz y con una determinada carga y una determinada alimentación...son parámetros muy precisos...después varía mucho según vayas variando esos parámetros
