Ese transmisor es pequeñito pero guerrero, cuando estábamos en la secundaria hicimos varios para andar molestando con ellos en todo el colegio. Tiene un alcance muy bueno, es muy discreto su tamaño, barato para la construcción, no te da problemas de ajuste, consumo de baterías es bueno, puedes utilizar un miniradio de fm para captar su señal, y como dijo David Mentesana fabrica el impreso con los parámetros que te dieron, la bobina esa que esta hecha sobre el impreso es muy critica. No es nada complicado la fabricación y la prueba del minitransmisor de FM, y da una satisfacción cuando lo ves funcionando.
