Como crear un reverb facilmente?
ola ingnieros... ps yo soy DJ y pues staba buscando crear mis propios efectos con circuitos analogos... y solo quiero saber si me pueden ayudar con este dilema... por que he visto un circuito y es el unico que encuentro... pero tiene piezas descontinuadas y dificil de encontrar... me podrian ayudar con un reverb actual??... (si tienen un efecto Cute-off iual)
les agradezco d antemano :)
pues este es el circuito... la saque de este foro .. jeje solo que me cuesta encontrar el MN3007 y el MN3101
por aquí en europa se pueden conseguir, por ejemplo en esta tienda de Alemania:
http://www.banzaieffects.com/MN3007-pr-16789.html
si finalmente no lo encuentras supongo que te lo podrían mandar hasta allá por correo normal.
por ebay también se pueden conseguir:
http://cgi.ebay.com/5-Pcs-MN3007-IC...in_0?hash=item33507134f2&_trksid=p3286.c0.m14
y si buscas más seguro que por tu zona hay tiendas online y puedes hacer algún pedido o a USA.
encontré esto:
http://archive.ampage.org/threads/5/fxgd/249267/MN3007_vs_NTE1641-1.html
I did use NTE1641 instead of MN3007
un saludo
de todas formas sería un delay o una reverb??
si fuese una reverb qué tiempo de reverbaración podríamos obtener con un mn3007?? normalmente se llegan a usar dependiendo de la canción hasta 5 segundos de coleo y no me refiero a retardo, ni tiempo de repetición como hace un delay, sino la cola de la reverb desde que comienza el sonido hasta que acaba...por así decirlo, en una iglesia, el tiempo que tarda en desaparecer el sonido desde que das una palmada.
aja ... es un reverb...peo no quiero que sea un valor fijo... por eso el potenciometro... y voy a intentar con el NTE1641... pero aqui en mexico es dificil de conseguir :/
hola compadres!!...
bueno amigos les paso a contar mi experiencia con los reverb...
*lo tengo hecho al primer circuito(el de los MN)y no lo termine porque tenia que hacerle una reforma...
*me compre una pedalera y ahora tengo muchos efectos :D
en cuanto a los circuitos que ponen esos llevan los resortes por separado...
te paso un circuito que es para un reverb y nunca lo hice porque aqui en argentina no pinta ese integrado o cosa rara jaja...
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=122
te paso la pagina para que veas si te gusta otro efecto que sea mas accesible..
http://www.tonepad.com/projects.asp?projectType=fx
saludos!!!
hola a todos,
he sacado la reverb muelles de un amplificador averiado que tenía.
Tiene dos muelles y tiene la siguiente impedancia: 600 : 2.2K.
He hecho una rápida prueba conectado la salida de linea del conversor DA (+4dBu) a la entrada de los muelles de 600 ohm. En la salida he conectado un pequeño circuito preamplificador de micrófono basado en un ne5534.
He probado a procesar guitarras, pianos, voz ya grabados y grabando la salida de los muelles y me ha gustado bastante.
Voy a meterlo en un rack. He pensado añadirle un potenciómetro a la entrada de los muelles, para regular la cantidad de señal, por lo que se varia la cola de la reverb.
Os lo recomiendo, si teneis un viejo ampli que ya no usais de los baratos, está muy bien poder reciclar la reverb de muelles..
No se puede conectar directamente la guitarra a la entrada, pero si teneis un pedal de efectos con salida de linea o quereis procesar un audio ya grabado...el esquema es muy sencillo, sólo hace falta amplificar la salida. De hecho si teneis una interface de audio con previos de micrófono incorporados no hace falta realizar ningún circuito, conectas la salida de los muelles a la entrada de micrófono y listo.
un saludo!
hola christian esta muy groso lo que pusiste...
ya lo vi a ese reverb funcionando y se escucha re bien!
la unica contra que tengo es que no consigo el integrado jajaja y supongo que aqui en argentina debe estar dificil conseguirlo....
saludos!
gracias AlbertoMiranda... pero yo no tengo un estereo viejo a mi alcance :cry: ... :LOL:
... y Christian B .. gracias por ese circuito con el ES56033E ... ahora voy a ver si lo encuentro aqui en mexico .. jaja :)
... y kaka_2008... no encontre ningun integrado, ni los MN ni el FV-1-SPN1001
voy a ver si encuentro el ES56033E... ya con eso va star listo mi mixer para mis tornas :)
gracias y saludos!!
esos esquemas que has puesto son para usar si no me equivoco una reverb de muelles, la misma que tengo yo que saqué del amplificador de guitarra, no de un stereo por cierto.
si te fijas tiene entrada y salida para la reverb y si estoy en lo cierto realmente el input de sos esquemas son de instrumento??
un saludos
claro!!
lleva muelles y bueno es lo que queda ya que integrados que hagan todo el trabajo no los hay...y si hay alguno es casi imposible conseguirlo :p
en cuanto al imput es la entrada de los instrumentos..
saludos!
