como crear un temporizador que se pueda activar con un pulso
quiero activar un circuito por determinado tiempo al recibir pulsos y no una señal constante.
el problema surge debido a que manejo un sensor de humedad con frecuencia y esto solo me da pulsos en la salida y con esos pulsos quiero activar por un determinado tiempo otro circuito por ejemplo una bomba miduda es como hacerlo o debería tener una señal constante y como lo podria hacer
el pulso lo inyectas a la entrada de un temporizador, si no entonces esta irá a la base de un transistor que exitará la entrada del temporizador. Para el temporizador se puede usar el 555 trabajando en monoestable.
ok bien como te decía es un sensor que cuando hay un nivel de humedad bajo en el suelo empieza a mandar pulsos entonces no habría problemas que sean mas de uno para activar el temporizador ? o tendrás un diagrama ?
