Como determinar que la fibra optica esta mala o dañada
buenos dias quiciera saber si existe alguna formula para determinar si un hilo de fibra esta dañado, es decir, si se puede determinar cual es el rango maximo de perdidas para que la fibra se considere buena esto tanto para monomodo o multimodo.
todo depende del enlace, porque si tenes un transmisor con una potencia de -5 dbm y tu fibra posee un perdida de 10 db el todo el trayecto, y del otro lado tenes un receptor con una sensibilidad de -14 dbm no te va a funcionar pero si tiene una sensibilidad de ponele -18 a -20 dbm si ba a fincionar, tambien tenes que dejar un margen para la atenuacion que se inserta en los conectores. tendrias que medir con un OTDR tu fibra y ahi vas a ver la perdida y la pendiente de atenuacion que tenes.
un saludo
Alejandro Garrido
Traducido al español:
Si la perdida calculada por el equipo es mayor que la que marca el fabricante de la fibra... entonces la fibra puede estar dañada
Con un equipo suficientemente sensible puedes mandar un rayo de prueba y medir los tiempos de retorno, si la fibra esta cortada actuara como un espejo, sabiendo la velocidad de la luz dentro de la fibra puedes calcular con buen margen de presicion donde esta el corte en la fibra
Buen dia.
En el caso que no dispongas de un OTDR, puedes utilizar un Power meter para verificar la potencia dBm Optica de salida por la fibra.
Ejemplo: si dispones de un transmisor optico de 9dBm, y tu fibra mide 1 km, verificas la atenuacion de la fibra dispuesta por el fabricante, Puedes calcular para una fibra Optica Monomodo una perdida de 0,4 por Km y calculo de perdidas en empalmes y conectores. Para empalmes fusionados puedes calcular una perdida de 0,2 y para empalmes mecanicos una perdida de 0,5. Y las perdidas de conectores varian en 0,2 hasta 0,5dBm.
Solo con un powermeter y la fibra conectada al transmisor optico puedes calcular la perdida total de potencia y restar las perdidas por empalmes y conectores. Claro q es importante conocer la distancia aproximada de la fibra.
Espero te ayude en algo.
