Como encender un PC al tacto?
#63
oye hoy estoy todo como perdido, no se ni que estoy haciendo, disculpame por los errores si alguien me corrige esta en su derecho, pero el cd4001 es compatible con TTL asi que, si no estoy cometiendo otro error el esquema sigue igual.....
#64
Ya lo hice en el Simulador con 5v y parece funcionar correctamente, lo unico que cambiaria es que el reed relay sea de 5v no 12v (no me acuerdo si hay de 5v pero creo que si) y la resistencia de 1k para el led (que podrian omitirse el led y la resistencia) seria de 330ohms.
Saludos....
#67
para el calculo de la resistencias de los led hay que conocer el tipo de led, hay brillantes infrarojos y otros que no recuerdo.... su consumo es aproximadamente de .01amperes y el voltaje de caida es de 2v mas o menos uno mas y otros menos.... se utiliza la ley de ohm para su calculo. v=IxR
entonces:
despejando Resistencia (Algebra bendita porque no te estudie) queda R=V/I
El voltaje total=Voltaje-Caida de voltaje nuestro caso el voltaje total=5v-2v= 3v los 2v son los del Led
entonces los 3v/.01Amperes nos da 300ohm pero como no hay de 300ohms creo se pone la siguiente hacia arriba para que quede un poco sobrada y no se caliente.
En el caso de los 12v seria 12v-2v=10V entonces 10v/0.01a= 1000Ohms o sea 1k
la tabla de consumos de los leds y el voltaje de caida los encontre en alguna parte de la web....
espero te sirva esto como referencia...
Saludos....
#68
67 mensajes y no hay nada resuelto? es algo sencillo...
No lei todo pero que es al final lo que se busca? un detector de proximidad infrarrojo o algo táctil?
#69
Bienvenido, si es algo sencillo se pretende hacer un sensor de tacto y le propuse a MVB el diagrama de pablin que el link esta en el mensaje #50, si quieres darle una vista, pero acuerdate que la sencillez es relativa, espero no me lo tomes a mal, pero en alguna ocacion hicimos algo dificil que para muchos era sencillo.... lo digo en buen plan...
#70
Me quede pensando, y pregunto en realidad porque desconozco la mecanica del foro porque casi no participo, ademas de no ser descortes y entre otras cosas ¿hay un limite de mensajes por proyecto?
#71
lubeck dijo:
Eso es para mi? :rolleyes: (lo de descortés)
El tema del sensor se puede hacer accionando un relé con un transistor darlington...se ponen dos contactos metalicos (yo una ves lo hice con una arandela y un tornillo en el centro)... si sirve lo explico con mas detalle y subo un esquema :rolleyes:
#72
fernando.. El problema es que no se casi de electronica (apenas estoy aprendiendo), si puedes subir un esquema de tu idea seria excelente
#73
Yo imagino mas o menos de que se trata, si estoy en lo correcto conectas una terminal a la arandela y la otra al tornillo y al juntarse se activa el circuito, si es asi me parece que no es lo buscado, la idea es tocar una laminita con el dedo y disparar un circuito para activar un rele o optoacoplador, como se menciona en el circuito de pablin, si no estoy en lo correcto seria interesante ver tu esquema.
p.d. creeme no fui sarcastico ni nada por el estilo, con eso de descortes, solo que al registrarme no lei todas las politicas (que flojera) y por lo general en los foros se tiene que ser cortez y bla, bla,bla. mi pregunta es si se tiene limite de mensajes, digo para no tener que leer las politicas, que eso si meda flojera...
#74
Ahh yo pensé que era por lo que dije (lo de los 60 mensajes), eso no fué con ánimos de ofender :)
Y lo que yo propongo es justamente lo que vos mencionás, alimentar un terminal con el positivo y el otro conectarlo directamente a la base del transistor (son solo 5v, no hace falta una resistencia) y usarlo para accionar un relé....
Es eso lo que se busca?
O es lo de la lamina transparente iluminada?
La segunda idea esta buena porque se podría hace una ventana iluminada, con un logo y una zona que accione el relé, perfecto para los que les gusta el modding!
#75
si lo de la ventana iluminada esta interesante pero la verdad he hecho pruebas y la verdad sin nigun resultado, me imagino que a de ser como una variacion de como trabaja la fibra optica, me imagino. no lo he dejado en el baul del olvido. pero si se me ha complicado hacer mas pruebas.
#76
La idea del mensaje #41 es buena y se podria aplicar para la ventana de un cpu, yo se que funciona porque una vez me armé un panel mutitáctil (el de la webcam , el que estaba en Instructables.com).
Se podria tomar un vidrio o metacrilato grueso, hacer el grabado, de ahi colocar un fotodiodo o ldr en el punto donde se quiere realizar el encendido y medir si varia bastante la resistencia al apoyar el dedo...
El resto es fácil... un operacional como comparador de tensión y un potenciometro de ajuste...
Si alguien hace la prueba que avise como le fué, yo ando medio corto de tiempo :)
