Como enchufar una wafflera de 110/50 en 110/60
Hola a todos y gracias por adelantado en lo que me puedan ayudar .
Bueno hace poco me trajeron una wafflera y una tostadora de Canada, por lo que sé halla usan 50Hz. Y aquí en Peru 60Hz. Y pues yo tengo como sistema de proteccion un fusible de 250watts 2A.
Lo que pasa es que al enchufar la wafflera(720watts) o la tostadora(850watts) funcionan bien por un rato y luego el fusible se funde. A todo esto quisiera saber si con un transformador de 50watts es posible que se pueda regular o adecuar la frecuencia para poder usarlo normalmente.
Trate de ponerlo a 220v 60Hz pero empezo a salir un poco de humo de la tostadora.
capitanp
Miembro irreconocible
creo que si la waflera es de 720W y el trafo de 50W te estan faltando 670W para hacerla funcionar
Siempre esta rota la wafflera ¬¬
Tiene que funcionar bien. La frecuencia en una resistencia, como es tu aparato, no influye. Cambia el fusible por uno de 10 amperes y no uses ningún transformador. No puedes usar 220 en un aparato de 110 porque lo vas a quemar.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La Wafflera la puedes desarmar de abajo (allí tiene todas las conexiones) y reconectar ambas resistencias (de arriba y de abajo) en serie (están en paralelo) , con ésto solucionas gratis el problema ! Yo ya lo he hecho.
La tostadora idem, si lleva dos resistencias también.
Otra opción es bajar de 220V a 110V con un dimmer , ya que se trata solo de resistencias.
Saludos !
