Hola, estoy intentando desarrollar un pequeño circuito y tengo dificultades al llevarlo a la practica, os lo cuento y haber si me podéis ayudar.
Mi idea es hacer una segunda batería que me sirva para cargar mi Smartphone ya que esta se agota muy pronto cuando le doy caña. La batería es de Níquel metal Hidruro 7,2v nominal y 4000mAh, con una carga completa llegaría hasta 8 voltios. Ahora necesito conseguir una tensión de 5V y 700 mA estabilizados para cargar o alimentar el teléfono. Lo primero y mas fácil que he pensado a sido en un regulador LM7805, pero este no me sirve pues necesito tener una tensión a la entrada superior a 8V para que funcione bien, y la batería según se va descargando llegaría de 8V hasta los 5,5V. Luego probé con un LM317 y dos resistencia de 240Ω y 713Ω y esto va perfecto hasta que la batería llega sobre los 7V, pues luego según se descarga la batería también baja proporcionalmente la tensión a la salida del LM317 bajando de los 5V que necesito, ósea que también lo descarte. Luego intente hacerlo con un diodo zener y lo simule con el programa Workbench y me daba el mismo resultado que con el lm713 que según bajaba la entrada bajaba la salida. Y ahora no se que mas probar o hacer, agradecería me ayudarais a solventar este problema o bien me facilitéis un pequeño esquema que pueda obtener lo que deseo, pretendía que no fuera complejo y con muchos componentes pues no quería hacer placa sino soldar entre si los componentes y juntarlos con termo retráctil a la batería. Un saludo.
