Como funciona un divisor de frecuencia
muy buenas!
Estoy realizando un proyecto en el que quiero sincronizar un dispositivo que funciona con un clock a 32KHz, y querria este clock este sincronizado con el de un microprocesador que funciona a 40MHz. Y mi pregunta es:
¿Tendría que utilizar un divisor de frecuencia que divida los 40MHz entre 1250 para obtener los 32KHz del segundo dispositivo y poder establecer la sincronización entre ambos?
Un saludo. Y espero vuestra ayuda ...
Buenas noches.
Pues va a ser que sí, pero...
Si tienes un Oscilador en 40Mhz y lo divides entre 1250 tendrás los 32Khz, pero en realidad esto no es sincronizar dos osciladores ya que 32 KHz provienen del Oscilador de 40Mhz.
Otra cosa muy distinta sería que tuvieras dos Osciladores, uno en 40Mhz y otro distinto en 32Khz y por medio de un circuito PLL los sincronizaras en Fase.
Como verás se para tener dos frecuencias que tengan una coherencia entre ellas se pude obtener por varios caminos.
Sal U2
