. . . si yo tengo dos canales y quiero conectarlos en modo puente solo tengo que unir los dos + y los dos - de la salida o sea unificar esas dos salidas . . .
como seria entonses asi
. . . entonces si me hago dos ampli con TDA2050, en modo bridge, tengo un ampli ESTEREO de 120wy si lo alimento con +-24v 5A, queda bieno no?
entonsesss seria que un integrado brinda el positivo y el otro integrado el negativo y las otras dos salidas restantes de cada integrado van a masa
si alguien sabe...despues de hacer la conexion en modo bridge.....sabemos que la potencia se aumenta al doble de la salida mono....pero mi pregunta es saber en que queda la impedancia.....si cada una de las potencia son de 4 ohm....que impedancia final me queda¿?¿? gracias saludos...
