pos tonces me da que te equivocaste en la posicion de los transistores revisalo,
ademas debes fijarte que las patillas de los trimmers o potenciometros 1 de ellas no se conecta a nada, tan solo conecta el cursor(pat central) y un lateral, luego los condensadores electroliticos, tb son delicados si hablamos de polaridades, fijate bien en que la franja de - coincida ciertamente con el negativo de la placa y de los transistores pues ya te comento algo dario. este es un circuito simple y se llama multibibrador astable, y te comento:
Un multivibrador astable es un oscilador cuya frecuencia de salida depende de la carga y descarga de los condensadores que actuan en el circuito, siendo provocadas estas cargas y descargas por la conmutación de los transistores.
Aunque se puede ver que es un circuito simétrico debido a la disposición de los componentes, deberemos tener presente que ningún componente es identico aunque sea del mismo lote de fabricación. Por tal motivo es imposible que ambas partes sean exactamente iguales, lo cual implica que un transistor conduzca antes que otro, por lo que la tensión de salida de uno será ligeramente menor que la del otro. Suponiendo que ambos transistores están en cortocircuito momentaneamente, tenemos que una disminucion de la tensión de salida de un tansistor llevará al otro transistor al corte.
Una vez que tenemos a un transistor en saturación y al otro al corte, el condensador conectado a la base del transistor que está en saturación se cargará a través de este y de la resistencia común a dicho condensador y a el colector del transistor que está al corte. Una vez cargado el condensador anteriormente mencionado el transistor que estaba en saturación pasará al corte y el que estaba al corte pasará a saturación.
espero que con esto entiendas mejor tu circuito, y te lleve a solucionar tus problemas, si necesita algo mas no dudes en recurrir a nosotros.
un saludo y espero que pronto le metas mano a circuitos mas complejos, e incluso que pronto empieces a responder dudas tu tambien.
