Como hacer PCB´s por serigrafía
Fogonazo
Fogonazo dijo:
.......... compra la mas económica.
Yo sugerí blanco para emplear la misma tinta en la impresión del detalle de los componentes.
Se puede mejorar la adherencia con una suave pasada de lija muy fina sobre el pertinax del lado contrario al cobre, pero estarías arruinando la capa impermeable de este y permitiendo que ingrese humedad al impreso.
Prueba pasando un desengrasante (Por ejemplo alcohol isopropílico o limpiador con base amoniaco) inmediatamente antes de imprimir la placa.
La tinta que yo empleaba la fabricaba la misma gente que me hacia los yablones, ("La casa del serigrafista", no se si seguirá existiendo) y era la mas común de todas dándome siempre un excelente resultado.
Respecto a levantar la impresión con la uña, tal ves tu tinta este demasiado espesa y habría que diluirla un poco para que forme una capa mas fina ¿?¿?.
Vos fogonazo, lo que propones es imprimir el impreso y mandar a que me hagan el marco con el impreso? Ahora , cuando te entregan el marco con el diseño sobre la tela cuanto tiempo tenés para hacer la placa.?
Otra cosa, cuanto es en u$s aproximadamente el costo del marco con todas las tintas que hay que tener?
gracias por la explicación del método.
Fogonazo
Moyano Jonathan dijo:
1 día, 6 meses, 14 años, ¿?¿?
No tiene vencimiento ni envejecimiento, si lo guardas con cuidado de que no se raye o golpee sirve por muchísimo tiempo.
El único desgaste que tiene es el propio de hacer las placas, calcula unas 800 si haces la impresión en forma manual y 2 mil si haces automatizado
Yo usaba solo 2 tintas, una blanca para el grabado y la impresión de componentes y una verde para la mascara anti-soldante o protección del cobre.
En la primer página del post comente que un yablon listo para emplear vale unos 30 U$ (Medida 300 * 400mm)
además de que este es reciclable.
Las tintas costaban unos 12 U$ el Kg y rinden muchísimo, el solvente y limpiador no recuerdo.
Chico3001
Moderador
Fogonazo dijo:
Falta considerar el rasero, espatula y trapos para limpiar la malla (o yablon), aun asi con unos 50 a 60 usd se tiene para comenzar el proceso completo, despues solo se mandar borrar los marcos viejos y se va comprando tinta y solventes conforme se van terminando, el proceso es muy economico..
Lo que si les comento es practicar mucho antes de comenzar en serio con una produccion, este proceso es un arte y requiere que uno aplique la tinta con una velocidad y presion constantes para que la placa quede bien
Yo comenze serigrafiando hojas de papel hasta que domine la tecnica, despues ya solo se cambia el papel por la placa
Fogonazo
Chico3001 dijo:
Falta considerar el rasero, espatula y trapos para limpiar la malla (o yablon), aun asi con unos 50 a 60 usd se tiene para comenzar el proceso completo, despues solo se mandar borrar los marcos viejos y se va comprando tinta y solventes conforme se van terminando, el proceso es muy economico........
Hasta "El Rasero" o "Manigueta" a la larga es económico puesto que cuando se gasta la goma que hace de espátula, se cambia sin descartar el armazón de aluminio.
Hasta que tomes experiencia serán mas desastres que otra cosa, pero no es un método complicado y te dará grandes satisfacciones.
voy a volver a probar con la tinta pvc
como puedo subir alguna imagen o documento que tenga en mi poder para aportar al tema
lo de la serigrafia creo que es mas util para el lado de los componentes y para pistas delgadas ya que use el metodo de la plancha y no me termino de convencer para circuitos simples sirve pero no se logran resultados profesionales, yo tube que hacer las pistas mas anchas y en el lado de los componentes algunos quedaron borrosos pero es mucho mejor que usar un lapiz
Chico3001
Moderador
Todo requiere practica.... yo no soy experto con el metodo de la plancha.. pero si he visto trabajos que se ven muy profesionales...
Tambien en el metodo serigrafico se requiere mucha practica... al principio solo salen manchones y areas blancas, pero ya que se domina la tecnica es bien facil...
Fogonazo
Chico3001 dijo:
Todo requiere practica.......
Todos los métodos requieren practica para lograr un buen resultado, muy posiblemente este sea el más fácil de aprender a usar.
En este caso (Método) habrá que analizar muy bien si se justifica la inversión de $$$ en todos los elementos necesarios.
Definitivamente si es una o muy pocas placas NO conviene.
En éste hilo están a favor de mandar a elaborar el sello impermeabilizado de la malla con un expecialista. Ésta tendencia es razonable pues lo más difícil de la serigrafía es realizar la malla, pueda que a algunos les salga más económico, práctico, o están a favor de delegar el trabajo.
Trataré de orientar un poco a quienes desean realizar el sello impermeable de la malla en casa. Bueno, ésto de ninguna manera puede ser considerado un tutorial :p, más bien es sólo para dar una idea del proceso.
Realizar el sello de la malla realmente no es tan difícil, me tomó tiempo aprender el método de serigrafía con buenos resultados (aproximadamente 2 meses), incluyendo saber como elaborar mis propias mallas con el circuito impreso (lo cual requiere aprender algunos trucos para mejorar el acabado).
Para elaborar las mallas impermeabilizadas (o sello) se necesita lo siguiente:
1. La malla
2. Sericrom
3. El catalizador del Sericrom (bicromato)
4. Sericlin (es el solvente que se utiliza para quitar el Sericrom de la malla en caso de errores o necesitar reciclar la malla)
5. Una lámpara con foco de 150 watts (o cualquier otra fuente de luz, p. ej. 1 o 2 focos de 100 watts, a menor luz se necesita mayor tiempo de exposición, demasiada luz puede afectar la calidad del sello de la malla y comenzar a comerse pistas). Con el foco de 150 watts utilizaba de 10 a 20 minutos con buenos resultados.
6. Un acetato impreso con el circuito
7. Un pedazo de vidrio de unos 25x20 cm o dependiendo del tamaño de la malla, sirve para apoyar bien el acetato contra la malla durante la exposición a la luz (éste fue el primer truco que tuve que aprender :p).
8. Impresora lasser para imprimir en el acetato el diseño del circuito.
9. Un recipiente para lavar la malla (valde o cubeta de preferencia cuadrada o rectangular, comprate uno en donde quepa perfectamente la malla, segundo truco que aprender :p, en la mayoría de los valdes redondos no entra apropiadamente la malla ya que tiene que entrar ligeramente inclinada para facilitar el lavado del Sericrom durante el proceso de elaboración del sello).
10. Cinta canela o cualquier otra cinta impermeable al agua para evitar mojar el marco de la malla (sirve para forrar el borde de la malla o marco de madera antes de enjuagar con agua la malla para eliminar el sericrom de las partes no expuestas a la luz, si se moja el marco de madera éste tiende a perder tensión o se incha y con el tiempo el marco se "pandea", éste sería el tercer truco que aprendí, no mojar el marco! :p).
11. Un rasero de goma (de unos 10-15 cm me parece mejor que uno que abarque toda la malla, pues a veces se tiene más de un circuito en una sola malla).
12. Que sea de noche, salvo que cuentes con un cuarto lo suficientemente oscuro (que tenga papel aluminio en las ventanas o algo así).
13. Un buen de sentido común, habilidad para trabajar a oscuras y memoria para encontrar las cosas a ciegas, ponerle seguro al cuarto (no falta el tonto que entra y prende la luz).
Para elaborar una malla se debe realizar lo siguiente:
1. Diseñar el circuito
2. Imprimir el circuito en un acetato (papel de plástico transparente), cuidado de imprimir el circuito impreso de la manera correcta, usad el sentido común, recordar que lo que pongas en negro no se va a exponer a la luz del foco y por lo tanto se va a caer al momento de lavar el Sericrom de la malla, también deben usar el sentido común para saber si lo que imprimiran lo haran en imagen de espejo o no (si se equivocan simplemente hay que voltear el acetato pero habrá mayor separación entre la malla y el impreso del acetato, lo cual genera una pequeña distorsión en la sombra), tomen en cuenta desde que lado deben aplicar la tinta en la malla al momento de imprimir el acetato.
3. Forrar todo el marco de la malla con cinta canela hasta justo un poco después de donde empieza la trama de tela.
4. Acomodar TODO el material que vas a utilizar antes de que apages las luces (tener cuidado especial de dejar el acetato en un lugar accesible y exactamente con la cara que tiene que estar hacia arriba, más de una vez he puesto el impreso alrevés. No olvides dejar a la mano el rasero, la cubeta con agua, el vidrio, etc).
5. Con las luces apagadas:
a) Mezclar en un plato desechable de plástico duro el Sericrom con el catalizador bicromato (poner lo recomendado por el vendedor, me parece que te dice que pongas la mitad de una tapita o como una corcholata de refresco para un trabajo mediano), bueno, en fin, notarán que el Sericrom se torna más líquido al momento de mezclar el bicromato (si tuvieran las luces prendidas notarian que hasta cambia de color azul a color verde, resulta irónico pero te das cuenta de si agregaste suficiente catalizador, cuando ya acabaste de hacer la malla y te quedo mal, entonces prendes la luz y descubres que el Sericrom no alcanzo el tono de verde deseado pues no agregaste suficiente catalizador).
b). Después de preparar el Sericrom con suficiente bicromato, lo aplicas con un rasero de plástico por ambos lados de la malla (tiene que ser una capa delgada, lo más al raz que puedas pero sin dejar zonas sin aplicar, el sonido puede ayudarte a saber si ya aplicaste suficiente Sericrom, cuando frotas el rasero contra la malla que ya tiene Sericrom "rechina").
c). Dejas secar la malla durante unos 20 minutos, te puedes ayudar con un abanico o algo similar.
d) Una vez que la malla está seca (que puedas tocarla sin que este pegajosa) colocas el acetato sobre la malla, la adieres con cinta transparente, y le pones el vidrio encima a manera de pisapapeles.
e) Prendes la lámpara y la colocas a unos 20 cm durante unos 20 minutos.
f) Apagas la lámpara, retiras el acetato y lavas la malla minusiosamente en la cubeta para retirar el Sericrom que no fue expuesto a la luz.
5. Prendes la luz y contemplas tu malla todo lo que quieras, si te equivocaste, para eso existe el Sericlin, para reiniciar todo T_T, de cualquier forma quien te dice que lo hizo a la primera muy probablemente te está mintiendo.
Por que vale la pena elaborar tus propios sellos impermeabilizados:
1. Es más económico
2. Aprendes el proceso de serigrafía completo
3. Puedes realizar trabajos cuando gustes (casi siempre de noche, pues necitas un cuarto con relativa oscuiridad oscuridad)
4. Los materiales no tienen olor a diferencia de cuando estás aplicando la tinta o limpiando con solventes.
Bueno, ya con la malla con el circuito impreso, yo utilizó una tinta llamada tinta 5000 (o tinta 500, si es que me falla el nombre) la cual mezclo con casi una nada de solvente para tinta 5000 (ésto con el fin de que la tinta pase fácilmente a través de los poros de la malla que no fueron sellados por el Sericrom, si te pasas en la cantidad de solvente la tinta pasa con demasiada facilidad a través de los poros haciendo un desastre y manchando todo del otro lado de la malla). Creo que hasta aquí llegaré pues todo lo demás a ya ha sido descrito en el foro de una mejor manera y mi objetivo es solamente mencionar cómo se realiza la malla impermeabilizada o sello.
Por último no olviden lavar todo lo que fue expuesto con tinta con un solvente.
Nota: Si no quieres ganarte el odio de tu familia utiliza un cuarto aparte cuando manejes solventes. Espero les sirva :rolleyes: y suerte, si alguien quiere intentarlo!!. Si he omitido algo, o me he equivocado haganmelo saber, se aceptan sugerencias, hace años que no utilizo la serigrafia y pudiera estar olvidando algo, pero creo que he puesto lo suficiente para darles una buena idea :D.
Fogonazo
.....Para elaborar las mallas impermeabilizadas (o sello) se necesita lo siguiente:
1. La malla
2. Sericrom
4. Sericlin (es el solvente que se utiliza para quitar el Sericrom de la malla en caso de errores o necesitar reciclar la malla)......
3. Forrar todo el marco de la malla con cinta canela hasta justo un poco después de donde empieza la trama de tela.....
Buen agregado al post.
Podrías dar el nombre genérico de los productos en lugar de las marcas comerciales, recuerda que en cada país su nomenclatura cambia.
Gracias procurare que así sea, aunque las etiquetas no contienen muchos datos del ingrediente activo o algo así, pero pondre fotos.
Sericrom no dice mucho la etiqueta, pero tiene un número /U5 2001, desconozco si ese número es útil, pero espero sea como un modelo o algo estandarizado :p.
Sericlin tampoco dice mucho la etiqueta, pero también tiene el número /U9 9200. (de seguro lo podran comprar donde les vendan el Sericrom)
Cinta Canela (hace alusión al color es un tipo de cinta más que una marca).
También pondre la foto de una malla, un rasero por si alguien no los conoce.
Si hay otra duda con gusto les pongo aunque sea una imagen. :LOL: (y)
Fogonazo solo te recuerdo que la "perforadora láser CNC alimentada con energía nuclear de fusión fría" es de mi invencion y tengo la patente jejeje. por lo demas buen aporte a la comunidad las tecnicas de serigrafia, en lo particular uso fotoresist y productos de Atotech para la solder mask y carbon paste para hacer pistillas de carbon conductoras (ya sabes controles remotos y demas)
Fogonazo
Gracias.
Photoresist
Hablando de perforadoras láser, entre marzo y julio estube de este año gastando dinero ajeno y compré una, 500 perforaciones por segundo, y es el modelo mas chico de esa empresa.
