explicate mejor, que piensas hacer con ese interruptor?
que piensas controlar?
Aportá algo vos también!
bueno mira no conosco mucho del tema pero tal ves a partir de esto puedes hacer lo que necesitas
se trata de un control de volumen infrarrojo
tal ves si se lo colocas a una fuente regulable puedes controlar la velocidad de el motor
espero te ayude![]()
que tanto sabes de electronica?
Lo puedes hacer con un 555 y un lm567
con micros ( como el post del volumen)
ammm... y la utima opcion y la mas laboriosa pero mas pro(fesional)
es usando codifos RC5.Dado que no he leido detenidamente el post del control de volumen no si si los usan, supongo que si.
No....alguien podría hacerme un circuito...
No.
Lo que se puede es ayudarte a modificar el circuito que tengas desarrollado para que funcione bien. El 90% del trabajo ha de ser tuyo.
.....No entiendo esas tres,,,,, (^^ Justo estas)lineas horizontales una abajo de la otra cada vez mas chicas. Y tambien las que estan más arriba despues del capacitor......
...Y si me podrían explicar de que manera podría colocar un conmutador bipolar...
Eso que tienes allí es un oscilador de frecuencia ajustable que enciende un LED, las rayas de tamaño decreciente son el símbolo de "Tierra", en este caso el negativo de alimentación.
¿ Que función cumpliría el conmutador ?
El positivo de la alimentación se conecta donde dice 5VSi, con respecto a los dos grupos de tres liñitas: Los dos van conectados al negativo? Y donde va conectado el polo positivo?![]()
Ademas no entiendo bien, esas tres rayitas simbolizan un Oscilador, que va conectado al polo negativo?
....... las rayas de tamaño decreciente son el símbolo de "Tierra", en este caso el negativo de alimentación........
Para lograr inversión e giro necesitas un transmisor mas complejo y un receptor también mas complejo que "Interprete" las señales del emisor.Y con respecto al Conmutador bipolar, lo usaría para que un motor gire en 2 sentidos...
Q1 es el receptor irY el "Q1" que es? El potenciador?![]()
