como implemetar un motor dc a circuito receptor de 4 canales rf
:Dque tal compañeros, tengo un problema con m circuito
bueno, arme un circuito de radio control de 4 canales a 9volts
mi problema es como conecto un motor dc de 9 volts a mi circuito receptor de tal forma que el motor tenga los 9 volts y sin dañar los demas circuitos
este es el link de diagrama receptor :D
http://www.robodacta.com.mx/UserFiles/File/DIAGRAMAS.pdf
algien pudiara complemetar este diagrama
Hola lpn18. en el cto que muestras las salidas del deco estan cableadas con LED's podes reemplazar esos LED por unos optoacopladores. es la opcion mas sensilla.
PD: no te identifico los optos porque no as dicho de que potencia son los motores. ese cacho te lo dejo a ti.
o podes usar un arreglo con inversores y manejadores de alta corriente ( un 74LS04 INVERSOR Y un TD62004AP manejador de alta corriente, hasta 1.2 A picos) aki un eskema simbolico.
http://yfrog.com/77drivermotorj
