Hola a todos.
Estoy haciendo un medidor de nivel para mi tinaco, mi idea es haerlo mediante un fototransistor que estará fijo en la parte superior del tinaco y estará conectado al CI LM3914 que con una barra de 10 leds indicará el nivel del agua ya que un led infrarrojo se encontrará flotando y dependiendo del nivel del agua se acercará o se alejará del fototransitor que suministrará una tensión proporcional al nivel.
Lo ideal sería que cada uno de los 10 leds se vaya encendiendo conforme el led infrarrojo (I_RED) se mueva a intervalos igualmente espaciados del tinaco, que cuando el agua este a un quinto haya 2 leds encedidos, cuando esté a la mitad, haya 5 leds encedidos, etc.
El problema es que el fototransitor no tiene una salida lineal, es decir, para que se encienda el primer led indicador el I_RED debe recorrer una gran distancia, para que se encienda el segundo, debe recorrer una distancia menor, para el tercero una distancia mucho menor y asi sucesivamente.
He buscado circuitos que permitan linealizar pero casi no he encontrado información, les agradecería mucho si pudieran ayudarme con esto.
