Muy buenas a todo este es mi primer post en este foro y espero aprender mucho con vosotros. Aunque me imagino que ya estáis cansando de leer post muy parecido a este quisiera que me aclaréis una duda a la hora de localizar un fallo con el multimetro , mas o menos se manejar el multimetro la unidad de ohmio para resistencia, DC corriente continua, AC corriente alterna etc.… yo me refiero como se usa la punta de multimetro para localizar el fallo , ya que aunque se de electrónica pues he estudiado esa titulación aunque no trabajo de electrónica en el instituto donde estudiaba hacíamos ejercicios ya sabéis que si un resistencia en serie con una bombilla un interruptor y todo alimentado por una fuente de 12v. Y a la hora de medir cogía mi multimetro en la posición de DC y escala de 20v. y ahora colocaba una punta en la patilla de la resistencia y la otra punta en la otra patilla , esto muy fácil pero cuando no encontramos con 30 resistencia mas 20 condesadore tanto con polaridad y sin polaridad mas transistores + C.I …. Aquí es donde me que do en blanco pues no se como actual con el multimetro ya que con el ejercicio que explicando ante no había problema pues sabia que estaba alimentado con 12v. y es corriente continua pero cuando abrimos un monitor , un DVD cualquier aparato que este alimentado con corriente alterna , como mido ,cojo la punta y voy colocando una punta en una patilla y la otra en otra patilla y voy midiendo por cada componente , y si estoy midiendo en DC y ese componente amite AC y me cargo el multimetro ( por el multimetro meda igual pero por mi seguridad ya sabéis).ya se que cuando hay AC en un aparato suele llevar una fuente conmutada para convertí esta en corriente en continua , pero claro dentro de esta fuente hay una parte que lleva AC y otra DC que es el primario y el segundario
buenos espero pronto repuesta vuestra gracias y hasta otras
