Hola, cordial saludos
Como saber el calibre o los mm de los alambres de cobre que tenemos en nuestro taller ??
Cuando necesito un alambre para realizar un bobinado siempre se genera el tema del calibre. Ya sea que se trate de transformadores, inductores de choque y bobinas de RF,,, Mas cuando se trata de proyecto que deseamos armar. Como saber que grosor es ??
Para eso debemos tener como mínimo que calibre o pie de rey para medir y saber el calibre o milimetro necesarios que buscamos para fabricar nuestra bobina. Pongamos que dice 40 vueltas de 0,4mm o 300 vueltas de AWG28 y tenemos bobinas o cobre que hemos reciclado de otros equipos y no sabemos que calibre es y no contamos con un calibre... Para cuando esto pasa debemos saber que existen métodos que nos permiten tener una medición aproximada mas que satisfactoria con una simple regla. Si como lee una simple regla de escuela... para esto usaremos 3 cosas un eje de lectora de DVD o lectograbadora de PC de esa viejitas (Que generalmente no sabemos que hacer con esos ejes, bueno este es un buen caso) una regla común con marcas de milímetros y lo mas importante la matemática o calculadora.
Con estas 3 herramientas usted se ahorra un calibre o pie de rey, los paso es el siguiente. Muy simple
Tomamos el eje, el alambre y realizamos mínimo 20 vueltas máximo 50 vueltas de todos los alambres que tenemos en el taller. hasta encontrar el adecuado. Presionamos bien y pasamos a medir la longitud con una regla común Si el calibre fuera AWG32, AWG31 o AWG30 (por dar 3 valores correlativos)
A 20 vuelta daran medidas tale como:
para (AWG32) 4mm
para (AWG31) 4,5mm
para (AWG30) 5,1mm
Ahora pongamos que son 50 vueltas daria los valores
para (AWG32) 10mm (1cm)
para (AWG31) 11,3mm
para (AWG30) 12,7mm
En la ultima ocacion tendremos una diferencia de 1mm por lo que no tendremos como equivocarnos
Como podran ver no hay forma que se confunda a la hora de medir la longitud de la bobina hecha en el eje de hierro y a la misma vez cuando mas vueltas demos mayor sera la diferencia por logica mayo exactitud.
y con esto pasamos a crea una tabla asi:
Awg 32 = 0,202mm x20N *4,04mm x30N *6,06mm
Awg 31 = 0,227mm x20N *4,54mm x30N *6,81mm
Awg 30 = 0,255mm x20N *5,10mm x30N *7,65mm
Awg 28 = 0,321mm x20N *6,42mm x30N *9,63mm
Awg 26 = 0,405mm x20N *8,10mm x30N *12,1mm
Awg 20 = 0,812mm x14N *11,3mm x20N *16,2mm
Volviendo al segundo parrafo tendremos un AWG24 en el caso de las 40 vueltas y en el 300 estamos hablando de un alambre de 0,32 mm de grosor...
Los dejo que prueben con los yugos de televisores, desinmantadoras, que son los mas fáciles y después pasen a los transformadores. ya tiene una tarea para este día y algo nuevo que aprendieron: "Que con una regla, un tubito y una calculadora realizamos el mismo trabajo que un calibre"
Saludos espero les sirva como me ayudo a mi todo estos años.
posdata:
asi se mide solo falta la regla
aca falta presionar mas
calibres pequeños que tambien se pueden medir
aca hay una muestra de que se pueden medir alambre finos
bobina que arme hace poco
Ahora si me despido hasta la proxima
para (AWG32) 4mm
para (AWG31) 4,5mm
para (AWG30) 5,1mm
para (AWG31) 11,3mm
para (AWG30) 12,7mm
posdata:
