Como mido la resistencia de entrada de un osciloscopio?
Lo repito, como hago para medir la resistencia de entrada de un osciloscopio sin quemarlo:D y la de un voltimetro tambien no es mala idea.
Gracias:)
Hola isma31
Creo que no se llama "Resistencia de entrada" sino -Impedancia de entrada-.
esto se debe a que no es una resistencia PURA(Sola) sino que intervienen, o pueden intervenir, tambien XC´s, XL's (Reactancias Capacitivas o Inductivas, Parasitas o no).
Pero en fin adjunto una imagen que espero que sirva para calcular ese parametro de los instrumentos de medicion.
a sus ordenes
Gracias, si sabia que se llama impedancia pero yo puse resistencia porque lo que queria medir es la resistencia del resistor que esta paralelo al capacitor.
Pero no hay otra manera, en lugar de usar 1000 vdc dudo que consiga eso voltaje, :unsure: recuerdo que el prof. me dijo que debia colocar una resistencia entre los dos canales del osciloscopio, pero no entendi como debia qeudar el circuito equivalente y no vaya a ser que queme el osciloscopio
Igual muchisimas gracias.
