Con un tester y multimetro analogo se puede hacer la prueba... mis profesores lo prueban asi...
Ponen el tester en ohmeaje 200k y ponen una punta en el T1 y la otra en el T2, despues se puentea con un metalcito o algo el T2 con el G y despues se saca el puente..
Creo qe los terminales 1 y 2 qedaban puenteados de esta manera... cuando unas de las puntas de tester se sacaba, se abria el circuito.
