como programar el pic16f84a
:apreton: hola amigos, tengo una duda que ya stoy en eso durant un par de dias,
tengo conectado un decodificador mt8870 a un pic16f84, el problema es el siguiente: codigo fuente
include"modedefs.bas"
TRISA=1
TRISB.1=0
TRISB.2=0
TRISB.3=0
TRISB.4=0
PORTB=0
PROGRAMA:
IF PORTA.1=0 AND PORTA.2=0 and PORTA.3=1 THEN
HIGH PORTB.1
LOW PORTB.2
ENDIF
IF PORTA.1=0 AND PORTA.2=1 AND PORTA.3=0 THEN
HIGH PORTB.2
LOW PORTB.1
ENDIF
IF PORTA.1=0 AND PORTA.2=1 AND PORTA.3=0 AND PORTA.4=1 THEN
PORTB=0
ENDIF
GOTO PROGRAMA
END
ps bien cuando lo arrabco lo conjela las entradas del mt8870, pero el mt8870 si el pic funciona correctamente, e incluso cuando al pic lo dejo en blanco si codigo grabado el mt8870 no tiene problemas, cuando metyo codigos como el anterior, ps se conjela y algunas salidas deldecoder se quedan prendidos, este es un problema para mi si pudieran darme una mano, o quisar hay otra forma de programar el pic les agradeceria mucho :(y)
TRISA=1
TRISB.1=0
TRISB.2=0
TRISB.3=0
TRISB.4=0
PORTB=0
PROGRAMA:
HIGH PORTB.1
LOW PORTB.2
ENDIF
HIGH PORTB.2
LOW PORTB.1
ENDIF
PORTB=0
ENDIF
GOTO PROGRAMA
END
Hola... prueba a ver si te funciona así:
Config OSC_XT,WDT_OFF,PWRTE_ON,CP_OFF
Declare Xtal = 4 ' si estas usando Xtal de 4Mhz
TRISA=%1111
TRISB=%00000
PORTB=0
PROGRAMA:
IF PORTA.1=0 AND PORTA.2=0 and PORTA.3=1 THEN ' los bit de los puertos arrancan
' desde 0 no desde 1 y el 8870 ' tiene 1 bit de salida de dato
' valido Pin 15 mas 4 bit de
' datos pines ' 11(Q1),12(Q2),13(Q3),14(Q4).
HIGH PORTB.1
LOW PORTB.2
ENDIF
HIGH PORTB.2
LOW PORTB.1
ENDIF
PORTB=0
ENDIF
GOTO PROGRAMA
END
Ric.
TRISA.0=1
TRISA.1=1
TRISA.2=1
TRISA.3=1
TRISA.4=1
TRISB.1=0
TRISB.2=0
TRISB.3=0
TRISB.4=0
A1 VAR PORTA.1
A2 VAR PORTA.2
A3 VAR PORTA.3
A4 VAR PORTA.4
A5 VAR PORTA.0
B1 VAR PORTB.1
B2 VAR PORTB.2
B3 VAR PORTB.3
B4 VAR PORTB.4
B5 VAR PORTB.5
B6 VAR PORTB.6
CONT VAR BYTE
CONT=0
B1=0
B2=0
B3=0
B4=0
B5=0
B6=0
PROGRAMA:
IF A5=1 THEN
IF A1=0 AND A2=0 AND A3=1 AND A4=0 THEN 'ADELANTE
GOSUB ADELANTE
ENDIF
IF A1=1 AND A2=0 AND A3=0 AND A4=0 THEN 'ATRAS
GOSUB ATRAS
ENDIF
IF A1=0 AND A2=1 AND A3=0 AND A4=0 THEN 'IZQUIERDA
B3=0
B4=1
PAUSE 250
B3=0
B4=0
IF CONT=1 THEN
GOSUB ADELANTE
ENDIF
IF CONT=2 THEN
GOSUB ATRAS
ENDIF
ENDIF
IF A1=0 AND A2=1 AND A3=1 AND A4=0 THEN 'DERECHA
B3=1
B4=0
PAUSE 250
B3=0
B4=0
IF CONT=1 THEN
GOSUB ADELANTE
ENDIF
IF CONT=2 THEN
GOSUB ATRAS
ENDIF
ENDIF
IF A1=0 AND A2=1 AND A3=0 AND A4=1 THEN 'STOP
CONT=0
GOSUB STOPP
ENDIF
GOTO PROGRAMA
ELSE
IF CONT=1 THEN
GOSUB ADELANTE
ENDIF
IF CONT=2 THEN
GOSUB ATRAS
ENDIF
GOTO PROGRAMA
ENDIF
ADELANTE
B1=1
B2=0
CONT=1
RETURN
ATRAS:
B1=0
B2=1
CONT=2
RETURN
STOPP:
B1=0
B2=0
B3=0
B4=0
B5=0
B6=0
RETURN
END
gracias ricbevi, ya lo colucione con este codigo, pero le probare con el tuyo, de antemano gracias..
