Como saber cual de todos los cables tiene 12v ???
Hola a todos...
Tengo un problema... tengo que reconocer cual de todos los cables tiene 12v dc.... la situación es que hay más de 60 cables y solo uno lleva 12v, no puedo seguirlo desde el principio ya que pasan por un tubo, hay una sección que se encuentra abierta (cables a la vista) pero no puedo cortar los cables y medir uno a uno... luego de esta sección abierta van nuevamente a un ducto y no puedo medir los extremos :eek: .....:confused:
Que puedo hacer???? algún concejo?? :confused::confused::confused:
Si al final de la linea tenes una carga que podes conectar y desconectar a los 12V podes intentar identificar el cable con una pinza amperometrica.
Yo uso alfileres al los cuales le sueldo un pin hembra de la medida de la punta del tester y el alfiler metido dentro de un tubito de plástico para que asome unos 5mm, lo uso mucho en los autos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Yo uso una punta vieja de tester afilada con piedra esmeril tipo aguja , es más facil de manejar (y)
Holaaa!, les comento que solucione mi problema, afile una de las puntas del tester y comencé a probar, con la suerte que a la sexta di con el cable. GRACIAS!!
