Tengo un circuito al que se le ha ido el rele y quisiera repararlo ya que es mas barato un rele que el circuito.
el problema es que en el rele no pone de cuanto es. Esta tapado con una cajita azul transparente pero no indica de cuanto es. Por cierto, solo tiene un contacto normalmente abierto.
El circuito es un "rele telefonico de señalizacion" y solo lleva el rele (que se activa con la linea telefonica, un diodo IN4007 entre A1 y A2 (los polos del telefono) y entre A1 y el rele hay un condensador de 1uF y 250V. Vamos, que es un circuito muy simple.
Alguien sabe alguna forma de saber de cuanto es el rele? solo hay de 12V c.c o 220V c.a o existen mas tipos??
