Como terminar un AO no usado ?
Pongamosle, por la razón que sea, que nos sobra un canal de un amplificador operacional, que hacemos con él?; en mi caso, que por lo general utilizo fuente partida, siempre conecto la salida a la entrada no inversora y la entrada inversora a GND. Si utilizamos fuente simple habra que reemplazar la conexión de la entrada no inversora por un divisor resistivo entre V+ y GND, de ese modo la Vin=V+/2.
Para los que le interese un poco más el tema les dejo un PDF de TI y su correspondiente video publicado hace varios años en el canal Engineer It.
PDF
Engineer It - How to terminate an unused op amp
PD: Todavia se sigue haciendo esto de calcular algo o ya estoy fuera de tiempo? :LOL:
Espero le sirva a alguno, saludos y cuidense!
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Hay algunos que son inestables, pero la mayoría de los comunes y multiples estan compensados para ganancia unitaria por que si nó, no entran los pines necesarios en el encapsulado...y en los multiples es cuando pueden sobrar AO.
