Como transformar ampolletas de ahorro energetico de 220v a 12v?
alguien conoce el funcionamiento de estos bichos... mi problema es que tengo una de 220v y quiero alimentarla solo con 12.... la respuesta a simple vista no es muy dificil... lo mas normal es hacer un conversor de 12vdc a 220vac y listo... pero estube mirando una por dentro y tienen una pequeña fuente conmutada... eso me dice que ya funcionan con menos tension... la idea mia es sacar esa fuente conmutada y alimentar directo con 12v... pero funcionara esto?... que tipo de alimentacion utiliza el mismo tubo que nos proporciona la luz...
muchas gracias por sus respuestas...
Date una vuelta por esta pagina para comprender el funcionamiento de las lamparas: http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html (en realidad trabajan con 311 Vdc ya que rectifican los 220 de la linea)
en el archivo adjunto hay una fuente conmutada que sirve para alimentar una 5 lamparas de bajo consumo, ese circuito lo saque de siliconchip.com.au, ahi esta mejor explicado pero no tengo tiempo para buscarte el link :)
y la otra funciona con 12v directamente
Espero haber aclarado tus dudas Saludos
    22.9 KB · Visitas: 323
    301.5 KB · Visitas: 81
