Hola! Necesito ayuda con un proyecto que tengo pendiente, les agradecería mucho cualquier idea u opinión. Por favor tengan paciencia por que no se mucho de electrónica y lo mas probable es que tenga errores muy tontos.
El objetivo final es lograr controlar un ventilador en 3 diferentes velocidades, según lo que registra un sensor de temperatura. Mi solución fué utilizar 3 LM317 para alimentar el ventilador con 3.8, 6.5 y 9.1 volts, que equivale a 20°, 50° y 80° respectivamente. Quiero usar una sóla fuente de 12V.
Por otra parte, sabiendo que el sensor (LM35) devuelve 10mV por °C, tomé el voltaje que devuelve el LM35 y usé dos OpAmps (LM324) para el caso de 20° y 50°, seguido de dos compuertas NAND para activar dos transistores que permitirían activar los diferentes niveles de voltaje. La lógica que seguí es que cuando el sensor devuelve aprox entre 0.2 y 0.5 volts, encienda el LM317 que devuelve 2.8v; cuando el sensor devuelve aprox entre 0.5 y 0.8 volts, apaga el primer LM317 y enciende el segundo; finalmente cuando el sensor devuelve aprox 0.9 volts o mas, apaga los dos LM317 anteriores y enciende el último que devuelve 9.1volts.
Probablemente esta sea la peor forma de atacar el problema original pero es lo único que se me ha ocurrido hasta el momento, y como ya muchos deben de imaginar...no funciona como me gustaría. Estoy simulando en Multisim, les voy a adjuntar imágenes de la simulación.
Los problemas que tengo son: las compuertas no están funcionando como yo lo esperaba y los transistores que elegí no devuelven los 12V que pongo en el colector.
¡Muchas gracias a todos de antemano!
Aquí están las compuertas y los amplificadores, tuve que simular el voltaje del sensor con una fuente por que no existe en las librerías del multisim:
http://img861.imageshack.us/i/prototipocomparavoltaje.png/
En este se encuentran los reguladores de voltaje:
http://img21.imageshack.us/i/regvoltaje.png/
