Ojalá pudiera.Primero analiza qué hace esa cosa volada.
La unidad la he probado conectándola a un equipo de sobremesa.Quizás con una fuente de laboratorio puedas aplicar tensión sin necesidad de comprar nada, y recuperar lo que necesites
Si arranca el Windows y despues no detecta el disco, es algo muy raro de los infiernos...La unidad la he probado conectándola a un equipo de sobremesa.
El equipo arranca bien y llega al escritorio, lo cual quiere decir que la unidad no está cortocircuitada.
Pero no es detectada por Windows
Tienes otros discos para probar la controladora? U otro PC?
Entiendo a medias.No DJ, no es así.
De hecho, es muy frecuente que una unidad de almacenamiento dañada no impida el arranque del sistema.
Lo que sucede es que Windows, al arrancar, le "pregunta" a la unidad qué es y, si no recibe respuesta, la ignora y no aparece en el Administrador de Dispositivos porque, evidentemente, no puede configurar para su uso algo que no sabe lo que es.
No, en este caso, no.- El disco es el mismo que arranca el Windows?
No. La BIOS hace el intento, pero no consigue detectarlo, por lo que Windows tampoco lo ve.- En la BIOS te figura el disco, o ni siquiera?
En la ultima foto se ve un 2P102 , según una búsqueda rápida es un dc dc converter , busca el datasheet y compara.Pues, de los dos posibles integrados sugeridos por DJ T3 (gracias ), el 2P102 y el IR2102, me da a mi que va a ser el segundo.
Porque el 2P102 es de Fairchild, en cambio, el IR2102 era originalmente de International Rectifier ( gracias skynetronics , me diste la pista), empresa que fue comprada en 2014 por Infineon Technologies.
El disco es de 12V y 5V, pero los integrados usan voltaje mucho mas bajo, por eso mismo busca los datasheet de los demás integrados, ya que esquema del disco no creo que encuentresNo. La unidad se alimenta con +12 y +5 V. desde su cable Molex.
No me atrevo a meterle voltaje con la fuente de laboratorio pinchando aquí y allá... y menos sin tener el esquema.
Ya subí los datasheet de ambas posibilidades, y una foto que confirma el 2P102 en uso, pero es un MOSFET, no un conversor.En la ultima foto se ve un 2P102 , según una búsqueda rápida es un dc dc converter , busca el datasheet y compara.
no creo que este relacionado con el motor del disco, se ve muy simple para esa función
Puede ser un MOSFET con diodo damper aparte, 2P102, o un IR2102, aunque dudo.
El problema es que el disco (no la placa) tiene un código de serie, y si la placa no lo reconoce o no lo puede descifrar (si el disco está cifrado), entonces no puede arrancarlo.
Es un diodo y un mosfet en los circuitos de ejemplo del datasheet se ve como lo usan para hacer un conversor,Ya subí los datasheet de ambas posibilidades, y una foto que confirma el 2P102 en uso, pero es un MOSFET, no un conversor.
Aquí:
Faltaría que el consultante confirme las conexiones y/o realize un diagrama.
DOSMETROS: Si está claro que dice 1 Mf (1 mfd. ) Arbeits, traducido quiere decir trabajo, que trabaja a 250 V. por lo que he investigado , debe ser un protector de entrada para la Radio, contra tormenta eléctrica , rayo, etc... marca MSF. 8.33 pudiera ser el precio...Lo mediste SOLO a ver si mide 1 uF ?
Porque arriba lo dice bien clarito
8,33 no se que signifique . . .
Al , será aluminio
NSF es una condición ?
Arbeits es trabajo 250 V = continua.
. . . Suporongo qu lo de arriba será una resistencia de alto valor para descargar ?
o un inductor para sintonizar
