Buenos días,
Tengo una placa (un keypad de una alarma cuyo instalador cambió el código y lo bloqueó hace bastantes años) y he hecho lo siguiente:
- he soldado cables a cada uno de los extremos de cada botón
- tengo el otro lado del cable en una protoboard
Mi intención: usando cada una de las salidas digitales de una placa arduino uno, poder cerrar cada uno de los circuitos de cada botón, para finalmente obtener la clave del instalador de mi alarma por fuerza bruta (como es antigua solo es de 4 números, es decir, no debería ser algo muy complicado).
Mi problema, dadas mis escasas nociones de electrónica, es qué componente debo usar para hacer tal cosa. He probado con un par de transistores que tenía por casa (un 2n2222 y un tip120) pero no ha habido manera (le aplico la salida d3 por ejemplo del arduino a la base pero entre emisor y colector no hay continuidad).
Gracias de antemano y un cordial saludo
