Computadora de auto, construir un lector
Quiero construir un lector para las computadores de automoviles. Se que existen, pero la quiero
hacer con vuestra ayuda. Preguntas: que tipo de conector fisico emplean ?, este está estandarizado ?
Como es la caracteristica electrica de las señales?. Como es el protocolo de esas senales (serial o
paralela) ?. Que codificacion emplean (Ascii o binario). Como es el protocolo de dialogo entre el
computador y la terminal para enviarle datos/comandos?. Gracias.
aguevara: Gracias por tu dato. Segun entendi, LIN es el bus interno entre componentes del motor. En cuanto a la interface con el lector, parece que este se conoce como On Board Diagnostic (ODB). Hay dos estandares: el americano (ODB2) y el europeo (EODB). Si alguien nos aporta mas al tema, bienvenido. Saludos.
shadowpucci: Gracias por el link. Si hay muchos kids para armar el lector (o comprarlo hecho) pero la idea es documentar la tecnologia que subyace detras de estos lectores (desagregacion de tecnologia) que hasta donde he visto no es del otro mundo. Por ahora quisiera saber si alguien a visto información de las forma de onda de las señales que se intercambian entre lector y computadora ?. Saludos.
"la idea es documentar la tecnologia que subyace detras de estos lectores "
No hay mucho para hablar de la interfaz, simplemente adapta los niveles de tensiòn a rs-232 para poder conectar la pc, el resto lo hace el soft.
Existen varios protocolos de comunicaciòn, para saber cual o cuales tiene implementado el vehiculo tenès que mirar el conector e identificar que terminales estàn disponibles:
http://www.diagnostix.at/espanol/Enchufe_OBD_Generalidades_OBD2_2x2_EOBD_Interface_KWP2000_ECU.html
fernandoae: Asi es, creo que ya no hay misterio con el conector, tambien esta claro que existen varios protocolos de comunicacion pero en el camino de desarrollar la interface al PC o al lector, como dices hay que convertir las señales del ECU a RS232C. Aqui es donde tengo la duda porque consultando los links que me han recomendado y otros mas ninguno me mnenciona como son las caracteristicas electricas (voltaje vs tiempo) de la señal de dato que los ECU me proveen en la bornera o conector. Quiza alguien la conozca ?. Saludos.
La imagen adjunta (gracias a VValdo de Argentina) corresponde al conector OBD hembra de un auto Chrysler Caravan / Voyager. Este se encuentra en el tablero (dashboard) del automovil. Tiene 2 filas de 8 zocalos para un total de 16. Solo algunos zocalos tienen contactos metalicos. Este detalle dá una pista del tipo de protocolo que el computador del auto (ECU) emplea, como lo indica la siguiente tabla:
Protocolo Pines empleados
CAN 5, 6, 14 y 16
ISO & KWP 5, 7, 16 y optionalmente el 15
VPW 2, 5 y 16
PWM 2, 5, 10 y 16
fuente: www.nology.com/obd2connector.htm
    15.2 KB · Visitas: 271
Es conocido el CI ELM327 para realizar esa interfase, como no tenia ganas de hacerla compre una china que viene con esa inscripcion y anda OK, la sorpresa fue de entrada que no andaba y la abri para ver sobre un puente que decian en un foro.. la sorpresa fue que no lleva el ELM327 sino un PIC16xxxx estoy chinos se pasaron.. con razon llegan a valores de mercado que como a mi no me dieron ganas de construirla..
Hola compañeros estoy investigando sobre la interfaz odb y consegui informacion en una revista pero esta incompleta, dice que se descarga los planos de la pagina de saber electronica pero no encuentro como hacerlo, da un error, si alguien puede descarguela y publiquela. Gracias.
saludos tecnogirl! bueno te comento que logre conseguir un manual para hacer un lector para el carro por medio del lector OB2 incluye la descripcion del integrado que interpreta la señal del carro y la transmite en forma serial y ademas el circuito tipico de aplicacion para armar formalmente todo el proyecto ojala les sirva saludos!
HADES:cool:
  • ELM327DS OBD to Serial Interpreter.pdf
    301.6 KB · Visitas: 192
Mirá por tu pregunta si querés un lector de CD ....podés usar un lecto de CD viejos esos que venia con el boton play , stop, adelante , atras..
de que hablas???:confused:
este era un lector de codigos de fallas para carros del año 96 en adelante estas seguro de lo que dijiste o ibas a responder en otro lugar y se te cruzo:D!
saludos moyano!
HADES:cool:
