Comunicacion Sim900 GSM con Atmega16 mediante comandos AT
Bueno, llegue a esta parte de un proyecto donde necesito su ayuda.
Estoy diseñando una alarma que envía reportes mediante sms cada que ocurren ciertos eventos.
Mi problema es como puedo realizar esta comunicación entre mi micro y el módulo GSM
Este es el módulo que estoy utilizando y ya lo tengo
http://imall.iteadstudio.com/im120525010.html
Se que admite comandos AT, el problema es que no sé como mandarlos desde el micro, que pines debo conectar, etc.
Gracias por sus comentarios.
Para no liarte yo primero lo haría desde un PC con un terminal serie y cuando sepas como va desde el AT
Hola...particularmente no he usado ese modulo y ese micro-controlador pero si el SIM900 y un PIC y según el enlace que publicaste en la sección "Download" se encuentra la documentación de dicho modulo(esquemas, comandos AT soportados, etc) y según el esquema los pines 6 y 7 del conector de salida/entrada son RX y TX de datos respectivamente los cuales lo tienes que conectar a los pines respectivos del micro-controlador que uses(si tiene UART por Hardware y por ahí te comunicaras esos debes conectar) si no los pines que utilices en el micro-controlador en la UART que programes por software.
Como te recomendaron ya que no tienes el tema muy visto comienza por conectarlo a la PC y con una terminal ingresas los comandos AT.
Presta atención a la lógica del modulo que no es RS232 como la de las PC y deberás adaptar niveles de señales para compatibilizarlos.
Ric.
