Conductividad y perdidas de los cables
Hola,
Se puede medir la conductividad y perdidas de un cable electrico?.
Pues tengo un cable de alimentacion electrica subterraneo y quisiera saber si esta cortado haciendo intermetentemente un corto o con perdidas para saber antes de cambiarlo.
El sintoma es que salta el disyuntor de la casa y el electricista:eek:dice que es por ese cable...:confused:
Salu2.
Fogonazo
Si salta el disyuntor podría ser que el cable tenga pérdidas de aislación, para detectar eso se emplea un Megger (Megóhmetro)
Si tu electricista no posee uno, podrías intentar medir las pérdidas con un multímetro común en la escala de resistencias mas altas.
Esto luego de desconectar el cable en ambos extremos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Puede ser que tenga pérdidas (a tierra) el cable , como también que tenga pérdidas (a tierra) lo que esté conectado al cable : farola , bomba de agua , etc
Saludos !
