crespo dijo:
es lo mas facil del mundo crea un cable db 25 conectando los colores a los numeros de los terminales si la pata 1 del primer conector es roja (ejemplo) conectas el extremo del cable tambien a la pata 1 del otro conector busca como hacer un cable paralelo o db25 y asi sabras como crearlo ahora para q se puedan comunicar 2 pc por este medio es algo fome ya q la información es unidireccional solo podras enviar datos de un pc a otro existe un servidor y un cliente yo lo hice por algo te lo digo ahora si necesitas pregunta y respondo en el foro lo de la configuracion tambien es muy facil depende solo del sistema operativo
crespo
Nada mas errado que lo que acabas de decir.
Para comunicar 2 PCs, ya sea por puerto serie o por paralelo, se DEBEN cruzar los Tx con los RX, sino como piensas que le llegan los datos si juntamos TX con TX ?
En el puerto paralelo es lo mismo ya que los TX y RX terminan siendo pines que se usan para el handshake con la impresora, algunso son de salida y otros son de entrada y es ahí donde se deben cruzar.
