El tema es sobre un ampli de valvulas DIY, la intencion es que en el modo operativo se encienda un led ó una bombilla (un indicador en verde) aparte del indicador de encendido general y espera (Stanby) Rojo, este no habria problema iria conectado a los 6.3v de los calentadores.
Es un unico interruptor de tres posiciones : 1 corta todo, 2 da corriente al transformador, la valvula rectificadora,los calentadores de las valvulas y a su vez corta la corriente hacia las valvulas y el circuito a modo de espera (en la salida de la valvula rectificadora con 400Vcd) y 3 todo encendido
Pensaba poner en la posicion 3 el led verde, pero es que hay 400v!!!!
Pienso que la solucion seria poner otro interuptor de doble circuito ademas del general, que abra ó cierre los 400V y encienda o apage el indicador verde (que se alimentaria con 6.3v de los calentadores)
El problema es que no puedo poner dos interruptores, solo puedo poner uno de tres posiciones (apagado, modo de espera y operativo) En fin:
Pocision 1 :Sin corriente - Ampli apagado
Posicion 2 :Indicador rojo encendido (con los 6.3v de los calentadores) y verde apagado - Ampli en modo de espera (Stanby) calentando valvulas
Pocision 3:Indicador rojo apagado y verde encendido (ó los dos ecendidos si no hay mas remedio) lo que pretendo es que se encienda el verde - Ampli operativo (killer guitar)
Otra alternativa seria un rele que aguante 400Vdc y abra o cierre un circuito conmutado SPDT para cada uno de los circuitos indicadores a 6,3v, asi al poner la 3 posicion se encenderia el verde y se apagaria el rojo , y a la inversa, no se
